Push, аа. ок.
и сколько это стоит?)
Push, аа. ок.
нарезаем помидорчики....
http://dayen.io.com.ua
Я делал 3 года назад, не знаю как сейчас, было 80 работа + материалы (материалы покупал на все, не только на локальное место, но вроде меньше работы или около того). Сейчас, наверное, дороже. Качеством я был доволен. Делал на СТО Триник, в Инете поищи, есть там координаты, недалеко от Каравана на Оболони находятся, http://www.tut.kiev.ua/index.php?lan...ticle_id=90246
![]() | Club Member |
Push, а попробуй-ка локально покрасить бампер!
Практически нереально локально покрасить металликом, к тому же бежевым так, чтобы не отличались зерном или оттенком старые/новые поверхности.
Если красить, то деталь полностью.
Ну, слушай, мне красили посередине двери кусочек, ничем не отличалось. Серый металлик был. Для бампера, думаю, это лучше чем карандаши и лак вручную.
Валик прав на счёт того что напылом красить - дело совсем муторное, с очень высокой долей вероятности потом будет видно место покраски.
Карандаши и прочая хрень в балончиках - это временная и зачастую только усугубляющая мера потому как потом этот воск маляры не смогут полностью вывести и будут разводы при перекраске, что только затянет процес.
Мой тебе совет, оформляй это всё и перекрашивай у официалов, попадёшь в 80$ - что как по мне не дорого за качественную перекраску бампера. Тока потом поставь парктроник и в следующий раз он тебе сэкономит бабло.
Или забей вообще![]()
блин, прошу прощения конечно, но кое что я понял... есть таккая штука БАМПЕР ФИКс... так вот из сабжа вроде как понятно что она помогает или я не прав... а то есть царапины на пер бампере... самое главное за неделю до этого красил полностью бампер...... и сцука задел об бардюр..... самое интересное в первый раз задел бампер... уже полгода езджу... и именно после покраски а не до... :x а красил из за того что лак полополся зимой..... видать сцуки красили бампер... так как мастера сказали что сняли 3 слоя краски...Сообщение от Партизан з творчимнахилом
nissan skyline ECR33
GT25t
Спасибо всем
Как оказалось позже, видимость ситуации усугублялась побелкой с того булыжника. После дождика царапины не такие уж и большие, и вообще видны только с метра)
Так что, моё решение - забить на время, а потом видно будет. Мало ли... пол лета впереди, поездки в лес, в село... глядишь, еще где-то шо-то вылезетВот тады можно будет и страхоыую посетить, а пока облом даже на это время тратить
Тем более, парктонник еще на очереди, тоже ведь будут с бампером куралесить.
чтоб царапины не появились надо было нанести защитную пленку
http://www.savecar.com.ua/
Локальная перекраска реально решает. Но если царапины незаметные, то подожди до весны - там заодно всю и примарафетишь![]()
От этого актуальность свою не теряет. царапины появляются постоянно![]()
