На прошлой неделе лечил ту же проблему на Примере. Тоже водительская тяга и тоже нигде её отдельно не нашёл. Проблема в том что пластиковые втулки на краях тяги с годами разболтались и тяга слетает с шарниров. Чтобы просверлить дырочку в металлическом шарнире и нарезать потом в ней резьбу под болтик - нужно время и, самое главное инструмент, потому как сталь там нормальная и чем попало не просверлишь. Я чинил пластиковый пистон при помощи эпоксидной смолы - прокапал все лепестки внутри смолой и дал высохнуть, потом с трудом, при помощи струбцины, натянул тягу на шарниры. До весны дотянет, а потом наверное всё-таки "дырочки и винтики".
