Сообщение от
Пасечник
Проводка под подсветку багажника уже есть и она рабботает. Стоит на всех машинах. Надо снять правую часть колесной арки что в салоне. И там есть 2-а провода с клемами, ставишь лампу и все работает.
Про магнитофон.
Снимается средняя часть там где он должен стоять.
Для начала 2-а самореза снизу (надо опустить голову примерно к ручке КПП и посмотреть вверх на центральную часть. Затем открыть верхний бардачек, снять 2-е пластиковые заглушки, под ними 2-а самореза. Откручиваешь.
И вытаскиваешь все полностью вместе с воздуховодами и бардачком.
ИСО-разъем уже стоит, нужно только воткнуть магнитофон (если не американец)
На динамики не помню, есть провода или нет.
