Мне кажется , что в Вашем варианте толщина стабов роли не сыграет .Вы думаете Ваш передний стабилизатор в 25мм не выполняет своей роли ???? Чушь, все работает у Вас и с 25мм.Задача стабилизатора : забрать(разгрузить) нагрузку с одной стороны авто на другую,т.е. равномерно.Я не думаю ,что у Вас в повороте стабилизатор гнется !! Если бы его вообще не было,то другое дело!
1.Лучше поставить(если нет) распорку стаканов ,дюраль-алюминий(оригинал б/у около 80$-100$).Будет толк заметнее ,чем толщина стабов.
2.Можно в дальнейшем поменять пружины спортивные/усиленные(толщина металла не 11,5мм ,а 12,5мм)
Lesjoforse или
Spidan .
3.Амортизаторы на В13 скорее всего надо газ/масло ,из Kayaba лучший вариант(цена/качество) KAYABA UltraSR или Bilstein B4(не дорогие,но хорошего качества).
4.Поставить можно дополнительные стабилизаторы на зад,между рычагами каждой стороны.
http://www.ultraracing.com.my/vgreen...ARB%20tech.jpg
А также поставить и под крылья распорку ,типа UltraRacing
http://www.ultraracing.com.my/vgreen...4%20fender.jpg
Вот так только можно побороть крин и безопасность на дороге !!!!!!Но не как не усиленный стаб в толщине.
