может быть ) не помню, много лазил.![]()
карб на Nissan Sunny
Последний раз редактировалось Артём010682; 12.01.2013 в 20:55.
блин, как выложить картинку в качестве?(((
Возникла проблемка, после разборки ,промывки и сборки карба случилась кака: машина заводится с "пол тыка" начинает прогреваться, обороты в это время плавают (раньше было всё чётко), потом после прогрева , примерно через 3 минуты после запуска машина тупо глохнет. Может кто знает в чём может быть проблема, может я чото хреново продул ? возможна ли проблема изза поршня ускорительного насоса? В общем если есть какие мысли пишем...
Ребят есть кто живой на этом форуме ???? проблему нашёл, подклинивал электроклапан холостого хода (карбклинером были все каналы залиты) теперь холостой чёткий , лучше чем был, но появилась старая проблемка вырасшая в разы, жёстко начала дёргать при наборе скорости, просто жесть. а когда с первой передачи на вторую включаю и газую машина проваливается чуть ли не глохнет. Чо это может быть ??? ускорительный поршень поменял, всё второй раз продул карбклинером потом воздухом, прочистил очередной раз дросельные заслонки. Есть у кого какие мысли ?
Можете с мыслями не напрягаться, сделал уже всё сам. Итог - разгон - шикарный , дёрганья - 0 , холостой ход - как часы . Осталось замерить расход бензика и усё...
ну как расход?
а как сделал? в чём была проблема?
