Не говорите как сделать и сами не делаете. Чего тогда постить тут зря.
Собственно без разницы что там программно включено, а что нет - ДХО в Тииде не предусмотрены конструкцией. Просто нет как вида. Есть габариты, есть ближний, есть дальний. ДХО нет.
Так мы ж не про ближний свет, мы про ДХО...Сообщение от Columbus;
Ближний - понятно, им и пользуюсь за неимением ДХО.
Дхо есть и предусмотренны включением ближнего света без габаритных огней. В зависимости от рынка сбыта и комплектации могут быть отключенны и не установленно реле. Можем заключить рари при свидетелях. Ток сумма выиграша должна быть интересной))) А еще, например, в тииде предусмотренно два режима работы коробки ( АКПП), регулировка мощности усиления руля и куча всего чего никому не нужно)))
Последний раз редактировалось Tarik27; 14.02.2014 в 16:43.
Нет. Такой свет называется " скандинавский"
---------- Сообщение добавлено в 16:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:20 ----------
Постил, потому что ваше инфо было скрытой рекламмой, не делаю, потому что такие работы делают практически в гаражах средние электрики. А не расписываю процедуру из солидарности с онными электриками))))) Как то же надо зарабатывать. Я не слишком прямолинеен?))))
Последний раз редактировалось Tarik27; 14.02.2014 в 18:03.
Сегодня поставил контроллер. Работает по алгоритму разработчиков, за исключением поднятого или опущенного ручника (при первом тестировании контроллер включил лампы дальнего света "в пол накала" при поднятом ручнике). Прийдется ещё с этим разобраться, может даже связаться с производителями для консультаций. А в целом провода подключения на схемах разбросаны правильно.
Всем доброго времени суток. Связался с производителями и они подтвердили мою догадку. Дело в том, что провода на панели приборов оказались самые тонкие и, скорее всего, коннектор не пробил до жилы изоляцию. В связи с этим там нет просто контакта (отсутствует "-"). Будет время, переделаю.
Всем удачи!
