Так это....мультиметром прозвонить да и все станет ясно (какой провод куда). Если Ниссан за 15 лет не поменял традиций в цветовом обозначении проводов - то зелено-белый - постоянный "+" от борт сети, черный - "-", бело-красный и черно-красный - на пассажирскую переднюю дверь, красно-голубой либо красно-желтый (не вижу есть ли там какой то из них) - "+" от габаритов, черно-зеленый на заднюю дверь, зелено-голубой - на моторчик водительской двери, остальные плохо видно. Проверить мои предположения, опять же, можно с помощью мультиметра нажимая поочередно кнопки и проверяя сопростивление между соответствующими проводами.
Последний раз редактировалось Кир; 04.01.2011 в 20:00.
Зеленый и голубой верхние почти уверен, что на водительский стеклоподъемник идут. Желто-красный и один из красно-белых вызывают сомнения, надо их с черным прозвонить (не нажимая при этом никаких кнопок), тот из них, который будет иметь небольшое сопротивление с минусом - "+" подсветки кнопок.
Сделаем что сможем.
Пока все понял.
Тестер есть - будем работать! )))
вот похожая раскладка по альмере тино:
цвет/полоска
черный - масса кузова.
синий с белой полоской - питание стеклоподъемников.
зеленый/красная - мотор водителя
синий - мотор водителя
красный/белая - мотор пассажира
красный - мотор пассажира
желтый - левая задняя дверь
желтый/черная - левая задняя дверь
зеленый/белая - правая задняя дверь
зеленый - правая задняя дверь
подсветка включена в положении замка зажигания ACC и IGN.
блокировка наружу не выведена, коммутируется внутри. доводчик встроенный.
Primera P10 хетчбек запчасти
Primera P10 седан запчасти
200 sx s13 Запчасти
Фото всего этого добра
Спасибо принято.
Цвета чуть не совпадают, но выход всеравно найдем ))
у меня на Ниссан Максиме 32-й,точно такой же "ЕСП))"только справа от блокирующей кнопки еще одна-закрытие всех дверных замков.
Несмотря на то, что я гениален и идеален, самокритика - тоже моя сильная сторона
Схема то есть вот
Только проблема в том что стеклоподъемниками как и ЦЗ и салоным освещение там управляет блок который называется BCM (выделил красным) столкнулся с этим когда с А32 хотел поставить себе кнопки, так что или ставить этот блок или ни как Но у тебя эти кнопки не с А32. Ну посмотри схему может чем поможет
