Заранее благодарен!
Касаемо моего коня... пробег у него уже 300.000 км. Сейчас в движке залито масло Castrol полусинтетика, но все его хают... думаю поменять...
Заранее благодарен!
Консультация по подбору и продажа автошин
О9б 4З7-24-Оl, О9З 775-Оl-О2, О5О 4l9-l4-ОЗ
Пробег не малый,но и не критичный.И это радует,тем более если авто не ушатано.Масёл может и не люкс,но и не отечественное и это тоже должно хоть немного ,а радовать(ведь есть и те кто на продажу зальют что подешевле).Я бы выбрал себе среднего ценового диапазона масло,залил,прикрутив вместо старого масло фильтра новый оригинальный и ездил спокойно.Желательно приобретать масло не ниже полусинтетики,ясное дело только импортного пр-ва.Хотя было время когда мой LD20 ездил на минералке 15-W40 пр-ва ELF и заводился при -10 за бортом спокойно.Сейчас заливаю полусинтетику и всё,надеясь что время тотальной экономии на своём железном коне для него уже закончено.Забыл сказать что охлаждающую жидкость заменить тоже ОЧЕНЬ не помешает,и заливать ТОЛЬКО ИМПОРТНЫЙ АНИТИФРИЗ(когда-то на сто мы заливали клиентам HEPU и все были довольны,как в принципе и по сей день) единственное НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СМЕШИВАЙ ИХ ПО ЦВЕТУ.перед заменой посмотри что слил и тогда принимай решение промывать систему или нет,если то что слил грязное и мутное желательно промыть ,но в щадящем режиме чтоб не поразъедало слабые места.
---------- Сообщение добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:42 ----------
сколько масла берет двигло?машинка с турбиной или без?
Привет. nissan bluebird U11 с ca18e. Была похожая проблема, только не глохла, а начинала дергаться... Становилось хуже и хуже. Попробуй включить заднюю и поехать на максимум, если будет все нормально, значит отходит датчик.
---------- Сообщение добавлено в 17:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:57 ----------
Есть хороший мастрер по японцам, который помог устранить даную проблему. У него у самого skyline с ca20a. Вот контакт 095-80ноль-22-89 Максим. Скажи что от Жени, поможет по бюджетной цене)
