Я-то думал в хлам сломана или отсутствует! А она живая, только внутри блок-кнопки контакты найти надо.
Может само "пятно контакта" (при нажатии на регулировочную платформу где 4 положения) окислено как предположил Феникс с контактной группой.
Или 2 подводящих к "замыкающей пластинке" ножки отогнуты и до одной из них пластинка не достаёт, поэтому 2 из 4-х положений и не активны.
Хотя нужно проверить замкнув не кнопкой а перемычкой подводимые например 2 "дорожки" (в зоне контакта) и если не звонится с ножкой в колодке (разъёме) - прозвонить по всем загибам до самой ножки. Найдёте "разрыв", тогда его можно мучить: протирать, подгибать и совершенствовать...
Ну а если с перемычкой контакт до ножки в колодке есть, значит "нажимная группа" (при нажатии на одно из 4-х положений) устала : протирка, прозвонка и, если понадобится, может быть даже отгибание (в этом случае можно подложить упор на клей что бы ножки опять обратно не просели.
Почему-то мне кажется что делов-то на пол вареника.
Правильно преподы говорили: "...электроника - это в первую очередь наука о контактах."
Пишите о результатах с фотографиями, дабы для остальных уже было готовое решение в случае подобной "уставшей" кнопули :-) Но только не в разделе купи-продайке, а в теме про ремонты электроники (в отдельной теме). Вопрос конечно ерундовый, но может кому и пригодится когда-нибудь.
