Показано с 11 по 20 из 29
Тема: о заправках
  1. #11
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для hits
    Nissan Note 1.6
    Obormot у меня папик занимается тоже био топливом, и разными добавками к топливу. Есть несколько патентов и т.д. плотно общается с нефтебазами, МАСМОЙ и т.п. звони я вас состыкую
  2. #12
    с установкой до пятницы не успеваю - будет готово только в субботу.
    к сожалению встречу опять сачкану :-(
    отчитаюсь письменно, с фотками.
  3. #13
    поставил!
    откатался воскресенье, перемен в работе движка не заметил, мощность-премистоть-шум не изменились.
    расход 1,5 к бензиновому, при планируемой отпускной цене 3,00 - 3,10 будет радовать :-)
    кому интересно - я сегодня в свободном графике, в основном в городе.
    фотки вечером. собственно чего фоткать - под капотом добавилась 1 пластиковая коробочка и 1 кабель.
  4. #14
    Доцент Nissan Аватар для Banditka
    Донецк
    Nissan Micra 1,4 была, теперь JUKE
    Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщ.
    а поконкретней про топливо и его влияние на авто вобщем...?..
  5. #15
    какая стоимость коробочки с установкой? и как потом заправляться? если снова перейти на бензин - коробочку надо снимать? как себя будет вести на смеси - бензин+этанол?
  6. #16
    аналог е-85, т.е. практически этиловый спирт :-) или биоэтанол - по-модному.
    позитив:
    1. моющие свойства гораздо лучше, чем у бензинов, даже евро 4
    2. чистый выхлоп - в разы меньше со, ср, серы нет вообще
    3. меньшая температура сгорания, более мягкое сгорание смеси - меньше нагрузка на двигатель.
    4. установка на уровне разъемов - т.е. никакой сварки-резики-дырок и баллонов под давлением, перед поездкой на гарантийное то все снимается без следов при желании.
    5. газом не воняет :-) спиртом тоже. при прогреве есть запах, то ли сахарной ваты, то ли бражки - кому как, мне скорее пахнет, чем воняет. не перегар, подчеркиваю.
    6. на газу все равно дурят по счетчикам сильнее, чем на бензине.
    7. никакого доп обслуживания. не нужно сливать конденсат, менять газовые фильтры, менять воздушный фильтр вдвое чаще, опрессовывать баллон, проверять соединения газовых трубок и т.д.
    8. переключение с бензина на спирт - одной кнопкой, обратно тоже, или работа на их смеси в любых концентрациях.
    9. октановое число не менее 100
    10. багажник свободен, запаска на своем месте.
    11. про цену я уже говорил :-)
    негатив:
    1. затруднен холодный пуск (около нуля и ниже) - легкорешаемо, либо подогрев топлива как вдизелях, либо зимние сорта топлива.
    2. больший расход - примерно в полтора раза к бензину. бензобака хватит на меньший пробег, это критично любителям дальних поездок, а так без разницы - по цене все равно дешевле выходит.
    инфа о спиртовой коррозии относится в основном к метиловому спирту, все авто, выпущенные с конца 90-х годов должны выдерживать наличие спирта в топливной системе - это касается бензобаков, резинок и прочего. скажу больше - спирт в бензин уже добавляют все, его там минимум 5% уже есть.
    вся бразилия ездит на спирту, и почти половина штатов. более того, в ссср большой процент машин ездил на спирто-бензиновых смесях, пока не открыли дешевую сибирскую нефть. ключевое слово - дешевую. до войны в штатах спирт тоже был по популярности сравним с бензином, но его вытесниоли нефтяные компании демпингом - был такой товарищ по фамилии рокфеллер.
    Последний раз редактировалось Obormot; 10.09.2008 в 17:56.
  7. #17
    стоимость адаптации думаю будет в районе 200 у.е.
    при переходе на бенз ничего снимать не надо - там 1 кнопка и 1 светодиод, кнопкой выбираешь режим: этанол, бенз и 2 промежуточных.
    заправку счас организовываем, думаю к августу будет.
    на смесях работает без видимых изменений - только нужно выбрать правильный режим.
    режимов будет всего 4, индикация вменяемая, так что не запутаетесь :-)
  8. #18
    ок. жду с нетерпением... одно, но. - "все авто, выпущенные с конца 90-х годов"
    а у меня-то с начала 90-х.
  9. #19
    Nissan Note 1.6
    а как насчет того, что спирт тянет атмосферную влагу. и какой у вас комплекс добавок. у меня папик производил дэп а теперь дао тоже на основе этилового спирта. вобщем позвони надо пообщаться 80505707788. они в крыму сейчас запускают линию, думаю у вас еайдется много общих интересов.
  10. #20
    Тест драйвер Аватар для IGS
    Nissan X-Trail 2,2 dCi Columbia
    сентябрь уж за окном, а про заправку так ничего и не прояснилось (судя по переписке)))) и как насчёт биосоляры???? поделись мыслями и деловыми предложениями....авось народа к тебе пришлю, ну там аппетиты большие....
  1. Еще раз об "обманах" на газовых заправках.
    от barsukov leonid в разделе Для "чайников"
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.01.2014, 13:10
  2. обман на газовых заправках
    от Саша_Скай в разделе Для "чайников"
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 14:49
