ну в таком случае я лью в свой автомобиль неправильное масло
Сугубо из уважения к основателю НКУ считаю необходимым провести определенный ликбез:
1) в характеристиках масла Motul серии 300V всегда написано что оно Exceeds standards, это означает что характеристики масла, по утверждению производителя, являются существенно лучше требуемых каким-либо стандартом. Надеюсь, на этом дискуссию относительно соответствия спецификациям можно закончить.
2) производитель рекомендует обслуживаться на официальных СТО (где кстати льют 5W40), кроме того производитель многое рекомендует, а некоторые вещи указывает как критические. Так вот вязкость масла относится к рекомендуемым показателям, но никак не критическим. Критическими являются, например, частота замены масла, октановое число топлива и подобные). Соответственно я решил что в мой автомобиль будут лить масло 300V 10W40, в основном базируясь на мнении людей, имевших больший опыт использования эвика на тот момент. Надеюсь, это объясняет, почему 10W40.
3) Рома, из соображений экономии люди не покупают эвик, из соображений экономии люди не меняют в этом эвике жидкости как минимум в 2 раза чаще, чем в большинстве других автомобилей, из соображений экономии люди не покупают Motul (стоимость которого немного отличается от стоимости большинства других масел и жидкостей). Вот вкратце ответ на тему экономии.
совершенно верно, такая зависимость очень условна. Рома просто немножко додумал, чтобы посту зацепа добавить наверное.
http://www.evoclub.com.ua/viewtopic.php?f=11&t=3266
http://www.evoclub.com.ua/viewtopic.php?p=31653#p31653
http://www.hooligan.in.ua/lifestyle/obs/motul/auto.pdf
"зацеп" в этой ветке мне не нужен. Прошу модераторов перенести споры в другую ветку. Спасибо!
Учим матчасть?
Превосходит стандарты? КАКИЕ стандарты? Ответ - превосходит API SH / CF.
Это далеко не самые современные стандарты. Да, возможно оно "превосходило" стандарты на момент его первого выпуска. Но все меняется, в том числе и стандарты. Я бы задумался...
Еще раз посмотри на спеки этого масла.
http://www.uleiauto.ro/phpeuri/oilur.../300v10w40.pdf
1) Официальные СТО у нас - это мягко говоря непрофессионалы. И льют они то, что им выгодно лить.
2) Вязкость масла 10w40 можно юзать при температурах выше -18 градусов цельсия. У нас последние несколько зим было и -35 тоже. Еще один пунктик почему 5w30 - лучше.
3) Частота замены масла - это некритическое значение. Многие производители имеют несколько таблиц по срокам замены масел исходя из условий использования авто. Вот пример, думаю понятно без перевода:
4) Соблюдение стандартов API это и есть критические значения.
А сейчас все чаще появляются "Long Life" масла, и производитель рекомендует менять их по мере надобности, исходя из состояния масла на щупе. Т.е. современное "умное масло" резко меняет свой цвет (темнеет), когда подходит срок замены и включаются моющие присадки.Код:PERIODIC MAINTENANCE PFP:00026 Introduction of Periodic Maintenance ELS00171 Two different maintenance schedules are provided, and should be used, depending upon the conditions in which the vehicle is mainly operated. After 60,000 miles (96,000 km) or 48 months, continue the periodic maintenance at the same mileage/time intervals. Schedule 1 Follow Periodic Maintenance Schedule 1 if the driving habits frequently include one or more of the following driving conditions: Repeated short trips of less than 5 miles (8 km). Repeated short trips of less than 10 miles (16 km) with outside temperatures remaining below freezing. Operating in hot weather in stop-and-go “rush hour” traffic. Extensive idling and/or low speed driving for long distances, such as police, taxi or door-to-door delivery use. Driving in dusty conditions. Driving on rough, muddy, or salt spread roads. Towing a trailer, using a camper or a car-top carrier. Schedule 2 Follow Periodic Maintenance Schedule 2 if none of driving conditions shown in Schedule 1 apply to the driving habits.
Вот я и не понимаю, почему люди покупают Motul. Раскрученный бренд?
А под экономией я имел ввиду тот факт, что 10w40 обычно дешевле, чем 5w30.
Интересный спор.
Слежу внимательно.
Ну можем и поспорить если людям нравится. :-)
1) указывается обычно один из двух вариантов - превосходит SH, либо превосходит все существующие (http://www.motul.fr/uk/produits/index.html).
Обращаю внимание на тот факт, что это указывается на официальном сайте компании, кстати In 2004, the Double Ester Technology used in the 300V Motorsport range is breaking new grounds in Automotive racing (это к вопросу соответствия на момент выпуска, здесь http://avtomaslo.info/api-dlya-benzi...orov/index.php есть информация о том, когда были утверждены какие стандарты)
2) потому я и не обслуживаю авто после окончания гарантии на официальном СТО
3) согласно приведенной ранее тобой ссылке - производитель рекомендует использовать масло с индексом 10W40 при температуре выше -23С. Я не помню когда у нас была такая температура
4) частота замены масла для нормально используемого эвика в нашей стране определена автопроизводителем достаточно четко - 5ккм
5) longlife масла насколько я понял не предназначены для автомобилей, использующихся в агрессивных условиях - высокая температура, турбированные двигатели, высокие обороты и тд, а в первую очередь предназначаются для автомобилей, которые в основном используются в щадящем режиме. То есть акцент смещен в сторону продолжительности сохранения характеристик масла, а не уровня этих характеристик
6) Motul люди покупают потому что я ни разу не слышал из достоверного источника о том, что произошло что-то плохое с двигателем из-за этого масла, потому что очень многие (как я уже говорил) владельцы подобного рода автомобилей пользуются этим маслом, потому что я отъездил (достаточно агрессивно, не стесняясь крутить автомобиль, в общем как обычно на эвиках ездят) на нем по состоянию на сегодня 15ккм и никаких вопросов оно у меня не вызывает
7) в случае с Motul, как уже можно было отметить, 10W40 стоит столько же (а точнее даже немножечко дороже), сколько и 5W30
8) экономить на своем автомобиле я не собираюсь, пока что единственные масла которые вызывали интерес - Greddy и HKS отпали потому что были негативные отзывы от эвоводов
9) кстати, вроде как неплохой ресурс для почитать о маслах - http://www.bobistheoilguy.com/forums...Number=1079390
1) Не понимаю почему SH Больше комментировать на этот счет не вижу смысла. Укажите что превосходит SM, в чем проблема?
2) Температура -25 похоже была перед Новым Годом. Подтвердить не могу, потому как был далеко за пределами страны.
http://www.unian.net/rus/news/news-292711.html
4) Возможно. Поцитируй мануал плиз.
5) Сейчас все авто имеют достаточно высокотехнологичные моторы, с высокими показателями относительной мощности. Longlife рекомендован некоторыми производителями и для этих моторов.
6) 15ккм - еще не показатель.
7) Так покупай 5w30! Про температуру в Украине я писал выше.
8) Современные Castrol и Mobil, Amsoil - вот список надежных производителей. Motul, вероятно тоже хорош, но неоправдано дорог. AMSOIL многие считают эталоном среди синтетических масел.
9) Да, неплохой. К сожалению нет сравнений.
Согласен, но насколько я знаю, в большенстве, Modil у нас (турция), Castrol(Турция,Польша)- в основе этих масел очень много серы,а это совсем не гудд...............а такие масла в большинстве магазинов продаются.......(рассказал человек занимающейся маслами).........
Если настоящий Мобил и Кастрол, то да......тут не поспоришь......но надо занть где их брать......
1) http://nissan-club.org/manuals/2003_...0003900-12.pdf страница 12-3 внизу
2) на самом деле ночью температура опускалась и этой зимой и прошлой до -20С...-24С, утром (когда я обычно выезжаю) в пределах -10С...-15С
3) сколько кто знает современных двигателей с удельной мощностью 140лс/л, не требующих специфического обслуживания?
4) пока что 15ккм, дальше естественно буду держать всех в курсе через БЖ
5) не вижу смысла лить 5W30, просто нет аргументов в пользу такого масла (просто исторически сложилось 10W40)
6) AMSOIL у нас, к сожалению, не продается. Castrol и Mobil брать из непроверенных источников не считаю разумным и опять же преимуществ по сравнению с Motul не вижу
7) и безусловный плюс в сторонй Motul - достаточно большое количество позитивных отзывов и отсутствие однозначно негативных. Чего не скажешь о других маслах.
