Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Лязг цепи при пуске
  1. #11
    Primera
    Цитата Сообщение от drWatson Посмотреть сообщение
    Начни с замены гидронатяжителя. Но как-правило решается кардинально заменой цепи и шестеренок докупы. Пробег у тебя какой?
    и во сколько это стрельнет?
    140 тыс.
  2. #12
    Пробег маловатый. Цепь обычно уже за 200 начинает "цокать". Скорее всего смотано. Но не суть важно. Регистрируйся на http://www.japancats.ru/nissan/ и www.exist.ua , по вин-коду смотри каталог и цены. Кстати, если звякает первые секунды при холодном пуске, то забей, у всех так.
    Последний раз редактировалось drWatson; 06.03.2010 в 16:32.
  3. #13
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Barik
    Primera GT
    Ватсон говорит тему!У меня тоже при пуске на холодную звенит пару сек!Сказали на СТО забить пока на єто!На разборке спрашивал тем летом 2009 года стоила Б.У 40 $!
  4. #14
    Не хватало ещё бу-шную цепь покупать.
  5. #15
    Primera GT
    Ну это если денег нет у человека на нульцевую!То можно и Б.У а себе так думал делать бо денег небыло!Проверил ее на длину и промерил и все норма
  6. #16
    Да ниче ты там на глаз не увидишь. А на холодную она всё равно звякать будет. Цепь меняют, когда она цокотит на прогретом двигле на ХХ.
  7. #17
    P10
    У меня тоже цокотит при запуске. Потом подзвенивает иногда на оборотах 2500-3000. Особенно это ощутимо почему-то именно на 3-тей передаче!
    И еще последнее время появился такой неприятный звук на оборотах около 2000 как буд-то маршрутка едит, такое э-э-э-э-э-э-э обороты выше и звук пропадает. Что это может э-э-э-кать????
  8. #18
    Primera
    Спасибо
    В том то и дело, что раньше только при запуске и на холодную. А сейчас почти всегда на малых оборотах слышен "лязг" метала
  9. #19
    Крым. Бахчисарай
    PRIMERA P11 седан SLX SR20DE
    У меня тоже при запуске гремит секунды 3. Цепь б\у брать помоему глупость-она новая стоит около 400гр.-немного, а вот я тут на примьера клубе вопрос задавал что ещё нужно менять при смене цепи-так вот ещё нужно менять успокоители, натяжитель, звёзды, сальник колена и резиновое колечко(уплотнитель масляного канала) вот это всё с цепью уже около 2000грн.(для SR20) и ещё чтобы на 2х литровом цепь поменять нада двигатель вытаскивать потому как невозможно подлезть с боку(мало места) так что работа тоже в хорошую сумму потянет.
    Правда есть один бюджетный вариант-снимается клапанная крышка, расклёпывается старая цепь к ней приклёпывается новая, потом протягивается новая, старая убирается, а новая склёпывается и всё. Но гарантии что долго будет ходить нет и грохот может быть не из за цепи а из за натяжителя.
  10. #20
    Тест драйвер Аватар для NewPrimovod
    KZ
    nissan
    у меня тоже при запуске раздается какой-то посторонний звук.. пропадает через пару сек.. в прошлом году в августе менял натяжители и успокоители, поскольку похожий звук был в начале на определенных оборотах при движении, а потом стал греметь уже на холостых.... А сейчас только при запуске, и поэтому надеюсь что это не цепь и не натяжители и не успокоители да и ваще что-то другое (по крайней мере хотелось бы так)6 а что это может быть?
  1. цепи на колеса
    от карп в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 13:19
  2. Primera: Замена цепи в Р10
    от Виталий Юрьевич в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.01.2013, 22:24
  3. Note: Цепи противоскольжения
    от Your в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 01:45
  4. X-Trail: Цепи на колеса.
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 13:22
  5. Цепи на колеса
    от ukr_ua в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 10:40
