Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Note, значек O/D Of
  1. #11
    Nissan Note
    Вопрос
    Цитата Сообщение от Gelo Посмотреть сообщение
    Подскажите плиз, вчера ехал и вдруг загорелся на панели значек O/D Of. Нотка как то стала тяжело ехать, выокие обороты а скорость понты. Остановился выключил зажигание. Завелся все нормально, значек потух. Что это было. (инструкция дома, я на работе)
    Заранее благодарю
    Здравствуйте!
    У меня вчера было ещё интереснее. Ехал вечером, за бортом -17. Ехал вроде аккуратно и не быстро (60-80км/ч). Непонятно почему загорелись сразу три индикатора: ABS, ESP Off и Скользкая дорога (или как там его). Немного напрягся, проехал 1-2 км (останавливаться было очень нереально). Показалось что машинка идёт как-то тяжело. Потом остановился, выключил зажигание, подождал немного, завёлся - все индикаторы погасли и больше уже не зажигались.
    Подскажите пожалуйста чтобы это значило?
    Заранее спасибо!
  2. #12
    Профессор Nissan Аватар для Масяня
    киев,оболонь
    Была Nissan Micra к12, теперь Nissan Juke SE
    Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщ.
    ошибка просто.у меня так было с абс после стояния машины на морозе в течении недели. покаталась с пол часа и все нормально стало.
    Всё заканчивется хорошо. Если всё плохо - значит, ещё не конец :-)
  3. #13
    Енотик 1.6 АТ Текна
    Может и не ошибка, мог замерзнуть и обледенеть один из датчиков ABS на одном из колес - тогда будет такое поведение, отогрелся от торможения или лед отпал - все вернулось в норму. По - идее при детекте такого случая комп должен отключить ABS,ESP чтобы небыло неправильных срабатываний.
  4. #14
    НиссаноВодитель Аватар для leorik
    Nissan Note 1.4
    Подскажите как отключается режим овердрайв?
  5. #15
    Наша Саша
    На рычаге переключения передач есть кнопочка, нажать и на приборке загорится значок оd/off. Кнопка на рычаге внизу слева, ниже кнопки, на которую нажимаем при переключении рычага, например, с положения P в D.
    Последний раз редактировалось Марина36; 06.02.2010 в 16:47.
  6. #16
    Наша Саша
    OverDrive (Овердрайв) – это высшая (повышающая) передача автоматической коробки передач (АКПП), является аналогом 5-й передачи механической коробки передач (МКПП).
    Номинальным режимом считается включенный овердрайв (т.е. передач - 4) (в этом случае на приборной панели индикатор «O/D OFF» не горит). При включенном овердрайве используется «экономичный» режим переключения передач – т.е. при отпускании педали газа при разгоне коробка перейдёт на повышенную передачу, а при нажатии на тормоз - включит 4-ю передачу, при последующем нажатии на газ - оптимальную для движения передачу.
    Когда овердрайв надо выключать (нажимать кнопку, в этом случае на приборной панели горит индикатор «O/D OFF»)?
    При отключенном овердрайве переключение на следущую передачу происходит на более высоких оборотах, чем в нормальном режиме. Во время торможения автомат будет держать текущую передачу, переключаясь вниз только по достижении определённой скорости или оборотов двигателя. Имеет смысл отключать овердрайв во время обгона на шоссе в режимах 110-130 км/ч, т.е. вывести из игры 4-ю передачу. После обгона овердрайв надо включить. При этом режим выключенного овердрайва можно получить т.н. кикдауном (нажать педаль газа до упора). Также выключение овердрайва приводит к лучшему торможению двигателем.
    Следует помнить, что наша коробка (да и машина вообще) «забывает» про выключенный овердрайв, когда Вы выключаете машину (ключ зажигания в положение LOCK). Т.е. после того, как Вы снова заводите свой автомобиль – у Вас работают все 4 передачи!
    Овердрайв рекомендуется выключать при:
    1. Обгоне на скоростях более 100 км/ч, когда требуется резко ускориться. До 100 км/ч
    отлично работает кик-даун.
    2. Передвижении по бездорожью.
    3. Буксировке тяжелого прицепа.
    Вопреки распространённому мнению, в городе овердрайв должен быть включен.
    Вот что говорит про овердрайв наш мануал:
    1. На странице 2-20 индикатор «O/D OFF» описывается следующим образом: Индикатор блокировки включения повышающей передачи (только для автомобилей с АКП)
    2. На странице 5-15 описывается, когда рекомендуется выключать повышающую передачу:
    * Затяжные пологие уклоны для торможения двигателем
    * При движении с небольшой скоростью
    * При движении по затяжному пологому подъему
  7. #17
    Киев, Нявки
    Nissan Note Tekna 1.6 АТ
    Исчерпывающе
    То что было хаотично в мыслях, теперь письменно и понятно оформлено
  8. #18
    Наша Саша
    Взято здесь, там же можно найти еще много толковой инфы по ниссан ноуту:
    FAQ по автомобилю Nissan NOTE http://www.nissan-note.info/forum/vi...1266453d4448ae
  9. #19
    Донецк
    так он на панели должен гореть или нет?))))
  10. #20
    Наша Саша
    В штатном режиме - нет.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.04.2013, 23:37
