Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Двигатель SR20Di. Как настроить моноинжектор?
  1. #11
    Администратор форума
    Аватар для Denny
    Севастополь
    Primera P11-144 2,0 Nismo
    теперь надо просто все как положено отрегулировать, и клапан ХХ, и заслонку (большой винт на заслонке). Процесс пошел
    Нашел, куда третий патрубок подключается? или он был подключен?
    Начни с заслонки, на прогретом движке прогазуйся до 3000 три раза, потом чем достанешь винт (лучше большой отверткой) крути винт (от себя - в сторону больших оборотов, кажется) и смотри на тахометр. Холостые должны быть у нас по мнуалу 750+/-50.
    Если это уже есть, надо отрегулировать клапан ХХ (на холодную должен поднимать до 1400-1500, потом по мере прогрева скидывать на холостые).
    Первый!
  2. #12
    Папа нах :) Аватар для src
    X-TEAM
    100NX; 280ZX; Maxima
    Denny, здрасте.. Не путай камрада! Клапан ХХ не имеет никакого отношения к оборотам на холодную!!!
    AlexKol, процедура следующая...
    Что имеем:
    1) регулировку заслонки
    2) клапан холодного пуска (биметалл), там же на заслонке
    3) клапан ХХ
    Что делаем...
    На ХОРОШО ПРОГРЕТОЙ машине:
    1. Глушим мотор.
    2. Выворачиваем клапан ХХ в сторону максимального закрытия (по часовой стрелке).
    3. Снимаем с датчика заслонки штеккер.
    4. Заводим машину. Если глохнет - подгазовываем заслонкой.
    5. Два раза поднимаем обороты до 3500.
    6. Смотрим на холостые обороты, если глохнет - подгазовываем.
    7. Проверяем положение заслонки. При регулировке клапана ХХ от одного крайнего положения до другого крайнего положенния обороты ХХ должны быть в закрытом положении чуть ниже номинала (450-600), в открытом - чуть выше номинала (900-1000). Если диапазон регулировки примерно таков, то регулировку заслонки пропускаем, до пункта номер 11. Если нет - продолжаем.
    8. Закручиваем клапан ХХ до конца по часовой стрелке.
    9. Выкручиваем винт регулировки положения заслонки в сторону ее открытия, чтобы добиться оборотов ХХ около 450-600.
    10. Проверяем по пункту 7.
    11. Выставляем обороты ХХ на номинал с помощью клапана ХХ.
    12. Глушим двигатель. Одеваем разъём датчика положения заслонки на место.
    13. Утром на холодную, выставляем обороты холодного пуска с помощью регулировочного винта холодного пуска на 1350 об/мин.
    Да, кстати. Судя по прошивке Denny, обороты ХХ на моторе SR20Di должны быть равны 850 +-50 об/мин. Так что русскоязычные книжки часто ошибаются. :wink:
  3. #13
    Х
    Х
    Если поможет чтото отпишись а то у меня такая же проблема только она то я появляется то исчезает
  4. #14
    Аватар для Denny
    Севастополь
    на 1350 об/мин.
    SRC, надо ж было с чего-то начать, а ты все не появлялся
    Теперь будем читать советы ГУРУ
    Обороты ХХ у меня сейчас 800-900
    Но при запуске на холодную поднимаются до 2000! Когда исправим, Рома?
    Первый!
  5. #15
    X-TEAM
    Denny, приезжай в гости - исправим. Только с водкой и на всю ночь. Отмазки не катят: гудеть так гудеть! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    Эээээ... В смысле настраивать так настраивать! А потом обмыть!
  6. #16
    Аватар для Denny
    Севастополь
    офф: SRC, а спать где? на полу?
    По теме: SRC все подробно расписал, если получится, похвастайся и тему закроем :002:
    Первый!
  7. #17
    X-TEAM
    Спать - конечно же в винегрете!
  8. #18
    [quote="src"]Denny, здрасте.. Не путай камрада! Клапан ХХ не имеет никакого отношения к оборотам на холодную!!!
    Регулировать начну завтра. Пока спасибо.
    Один вопрос: Ачто скажет блок управления на отключение датчика положения дросельной заслонки при работающем движке?
    Уменя вообщето есть подозрения что и кнему добрались руки какогото горе мастера. Я имел проблему с холостими на БМВ(М30, 2.8л) по вине именно того, что небыл правильно выставлен этот датчик. Но там тупих два микрика положений, а на НИСАНОВСКОМ что внутри.
  9. #19
    X-TEAM
    AlexKol, на ниссановском потенциометр. Напряжение при закрытой заслонке должно быть от 0.45 до 0.55В. Закрытое положение фиксируется (адаптируется) компьютером автоматически при работе на холостых. В смысле он сам определяет, подстраивается - вне зависимости от напряжения.
    Но датчик выставить в допуск желательно.
  10. #20
    Два вопроса:
    1-Может у когото есть книга по експруатации и ремонту Nissan Primera(W10 кузов)1993г.в., или ссылка где можно скачать что-то подобное.
    2- По сцеплению: отпускаеш педаль такое впечатление что сцепление опаздывает за ногой. Выжимается слегка туговато(трос не заедает).
  1. Куплю лямбду SR20DI (моноинжектор) б/у
    от Biquad в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 12.05.2014, 08:27
  2. Primera: как настроить датчик дроссельноййй заслонки на SR20DI?
    от yuravaleev в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 18:46
  3. моноинжектор с sr20di
    от alex1983 в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 08:09
