Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Almera N 15 Скрип при повороте руля.
  1. #11
    Nissan Sunny
    Крестовину смотрели?
  2. #12
    1) Есть ли в нижней крепёжке рулевого кардана заводская пластина-пломба? Может и она цеплять за коврик/карпет и звенеть.
    2) Если отдаёт в руль при вывороте вправо - нужно лезть и смотреть опорный подшипник переднего аморта.
    3) Если не отдаёт в руль (при вкл ГУР - что не показательно!), крестовинка рулевого кардана в норме, тогда элементарно нужно на сочленении сменить смазку. Шлицы разболтались. Тем более если смазка не менялась 2-3 года.
    4) Если звук есть при снятом рулевом кардане, смотрите другие салонные крепежи. У меня история была юморная такая:
    При поворотах появился метал. скрип. Короткий. Амплитуда и громкость его зависела от степени/резкости поворота. Как не прислушивались, в дороге не могли определить откуда доносится, но ориентировочно от рулевого кардана. Официалы сказали нижняя крестовина, поэтому замена всего в сборе как у них это водится. Неофициалы сказали что крестовина в норме, а нужно было смазать лишь шлицы рулевой тяги. А скрип как выяснилось до этого - был от водительской сидлушки! Зуб не плотно зашёл в канавку полозьев и издавал скрип при наклоне моего тела влево (реже вправо) при поворотах авто. Покатался на сидлушке вперёд-назад и всё. Иногда подскрипывает. Нужно просто смазать. А звук отражался и шёл со стороны от водительского "кармана" где педали и также со стороны ног и воздушного фильтра переднего пассажира. Так что источник может быть откуда угодно.
    А если учесть что у вас появляется звук только при нагреве (на тёплую погоду) и/или после жаркого пробега (50 км и выше), то видать это может быть связано с с-й охлаждения или кондеем, например вентилятором, его крепежом, т.к. при повороте на право может быть перекос с поскрипываниями т.п.?
    Если нет очевидных признаков, логично принадлежащих к рулевому управлению (типа затяжки трущихся элементов подвески), то стоит может проверить второстепенные?
    Последний раз редактировалось Ozzy; 28.04.2012 в 11:39.
  1. Note: Скрип при повороте руля
    от organaizer в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 23:09
  2. Скрип при повороте руля
    от SerChak в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 11:34
  3. X-Trail: Скрип торпеды!!!
    от Bogdan в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 09:26
  4. Micra: Странный звук при повороте руля
    от Маричка в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 12:34
  5. Падают обороты при повороте руля...
    от Egin в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.10.2007, 10:33
