Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Замена Clarion или Daewoo на штатную Bosch Nissan Connect -1 в Note
Комбинированный просмотр
    Вчера когда тестил очередной Nissan Connect-1, совершенно случайно нашарил ещё один нюанс.
    Читал о нём в заявленных характеристиках/функционале, но не довелось на практике поюзать, т.к. музон с телефона практически не слушаю.
    Все знают что можно через стд пальчиковый штекер 3.5 подключить к AUX мобильное устройство и слушать с него музон на магнитоле.
    Что бы не возиться с самим подключением и не лазить к мобильнику каждый раз при перемотки или смене трэков, есть более простой и удобный вариант:
    т.к. вы для hands-free через Блютус подключаете свой мобильный для принятия и осуществления звонков , то этого достаточно, что бы шарманка влезла в вашу музыкальную фонотеку мобильника и начала по команде с шарманки проигрывать музыкальные файлы. Прелесть заключается в том, что не нужно лазить к мобильнику, т.к. управление происходит с шарманки или с кнопок на руле (у кого они есть). Мобильник при этом может покоиться где угодно, хоть в сумке багажника.
    Для входа в такой режим достаточно лишний раз нажать на кнопку AUX на шарманке, которая будет переключаться между тремя режимами проигрывания:
    1) от разъёма AUX (мобилки через пальчик 3.5) - проводной.
    2) от разъёма USB (флэшка) - проводной.
    3) от мобильного через Блютус - беспроводной.
    Вот такая мелочь, а приятно для тех кто фонотеку носит с собой в моб устройствах.
    Фотки данного диалогового окна залью позже.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 23.03.2015 в 11:40.
    Это режим AUX, в котором клацая на одну и туже кнопулю можно бегать среди подменюшек, т.е. проигрывателей музыки.
    1) Это проигрывание с флэшки (на экране вверху слева значок USB):
    2) Это проигрывание с проводного соединения моб устройств через пальчиковый разъём AUX (на экране вверху слева значок AUX)
    фото не делал
    3) Это проигрывание с беспроводного соединения моб устройств через Bluetooth (на экране вверху слева значок AUX с надписью "АУДИО BLUETOOTH").
    На экране появились 2 кнопки проигрывание и стоп, хотя можно управлять и с кнопок на руле.
    ---------- Сообщение добавлено в 09:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:39 ----------
    https://youtu.be/OKYLBkWJ0OU
    Это как в салоне смотрится:
    Португальский (Nissan connect-1) Bosch вместо бюджетного Daewoo в Nissan Note (рестайл)
    А это вариант замены на Nissan Connect -1 вместо рестайл бюджетной магнитолы Daewoo, которая начала слепнуть (есть такая болячка экрана у 10% Дэо).
    Замена в Ноуте очень простая, т.к. почти нет никаких нюансов для замены.
    Владельцем рестайл ноут был выбран ниссан коннект без функции камеры, поэтому для установки потребовался минимум (один переходник), но с активацией штатной функции навигации (нужна карта и гпс антенна).
    От этого и получился следующий Бюджет мероприятия:
    Минимум:
    Магнитола - 190,
    Переходник разъёма микрофона -15,
    Дополнительно:
    ГПС модуль - 30,
    Карта навигации ниссан по Украине 2015-2017 - 50,
    Установка - 10.
    Итого 295 $.
    Стыковочный кабель для телефона/аукс в подарок.
    Кнопки на руле все работают один в один как и положено.
    В отличии от Дэо, Португальский штатный Бош показывает (поддерживает) на экране руские тэги (абонентов) телефонной книги. Имеет более мощный звук, ну и конечно никогда не ослепнет
    Удачное, штатное и надежное вложение в комфорт уже более высокого уровня.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 05.07.2019 в 14:19.
    На выходных в Ноуте пришлось снимать кустарно присабаченый андройд-экран китайской магнитолы.
    Не знаю в каком гараже это делали, но игрушка померла быстро, а замена экрана стоимостью в 3/4 стоимости этого девайса конечно навели владельца на мысль вернуться на что-то штатное.
    Т.о. удалил кустарщину и поставил Ниссан AGC-0071RF (Дэо).
    Не ведитесь на китайцев, дары приносящих! Иначе выбросите деньги зря и получите кучу проблем (хрипящую громкую связь, отсутствие управления кнопками на руле, поганый звук, медлительность управления, зависоны, китчевый дизайн и т.п.).
  1. Note: Замена штатной магнитолы Blaupunkt на штатную Бош (и Дэо)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.06.2023, 17:24
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.11.2018, 12:58
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 14:03
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.05.2016, 07:41
  5. Сервис: Замена штатной магнитолы в Nissan Tiida
    от sburya в разделе Киев. ООО "Кий Авто"
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 17:33
