Промой топливный фильтр.
Любое строительство под ключ.
www.bsgr.com.ua
Косметика на основе гиалуроновой кислоты и нано-серебра!
www.pielcosmetics.com
были примерно теже симптомы. думал что дело в бензине. оказалось очень много чего сломалось. втч и свечи. так что поможет только сто...
+ Сетка бензонасоса в баке.
с чего начинать мыть сетку бензонасоса??? хочу сделать ревизию --чтоб зимой чувствовать себя уверенным?? снять сидушки, открутить гайки и дальше.........
Nismo P11*SR20 DET
Иди от малого ( финансовые затраты), методом исключения добьешся результата,если не помогли новые вливания топлива я бы посоветывал тебе взять Vd-40 и обработать все разьемы ( размыкаеш - забрызгал - смыкаеш ) и так методично , не спеша , всю электрику отвечающую за систему зажигания. Сдается вода при мойке сделала свое дело. Не поможет, иди дальше:Свечи, Бегунок , крышка трамплера , Провода и т.д.
бензонасос менять и спать
а вообще, тема старая, нах подымать?
нарезаем помидорчики....
http://dayen.io.com.ua
а вот еще аналогичный симптом - тока появился он после очистки дроссельной заслонки и датчика МАФ. Авто стало тупить (до этого все было гуд) - не раскручивается больше 3000 оборотов и дергается после 2000 оборотов. меняли свечи, мыли насос, меняли МАФ на рабочий.--тупит.
неужели как я понял одна таблетка на все болезни?? свечи, фильтр, провода, мозг, бензин, зажигание, насос???
Nismo P11*SR20 DET
в обратном порядке только
по опыту
мыть насос это одно. это до задницы в основном
он просто подклинивает
надо менять
