Страница 20 из 21 ПерваяПервая ... 10161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 206
Тема: Note. Стук в рулевом. Источник. Пути решения.
  1. #191
    Ясно. Буду на конец ноября планировать приход, тогда и карданчиков парочку цепану. Буду выбирать по выработке наилучший вариант.
  2. #192
    Карданчики рулевой колонки приехали. В масле, тугие, с обеих сторон шарниры в напряг идут на всех трёх вариантах.
    Если бы где-нибудь в магазине встретил, то подумал бы что новые.
    А_М, твой с эмблемой уже лежит тебя ждёт.
    Если нужны фото, то здесь:
    http://www.nissan-club.org/board/sho...l=1#post572820
    Последний раз редактировалось Ozzy; 04.12.2014 в 19:42.
  3. #193
    Херсон
    Nissan Quashqai
    Почитал тему, и теперь сомневаюсь , в чем же проблема. В рулевом вале или рулевой рейке.
    Пробег у меня большой 132000, на этой неделе был на 4 СТО, делал диагностику ходовой.
    У официалов сказали что, рулевой вал.
    Но меня терзают смутные сомнения.
    Проблема такова.
    При езде по ряби, на маленькой скорости, стук ощущается в руле и где-то в рейке с правой стороны. Еще если котиться не быстро и выскакивать колесом на возвышенность, скажем бардюр сантиметров 10-15, то отчетливо слышно однократный ЦОК, как будто от колеса в сторону руля.
    Если же на месте крутить рулем, туда сюда по короткой амплитуде, то ощущается стук(шум) спереди слева.
    На не заведенной машине, при раскачивании руля со стороны в сторону люфта не наблюдал. руль идет в натяг, без пролетов .
    Что скажите друзья?
  4. #194
    г. Киев
    NOTE
    Доброго здоровья всем!
    Из моего опыта я бы посоветовал следующее. Двигатель не заводить. Берясь левой рукой за три точки рулевого вала (нижний шарнир, шлицевое соединение, верхний шарнир), и пошатывая руль со стороны в сторону, определить, есть ли люфт в этих точках. Если люфт есть, он достаточно отчетливо ощущается в руке. У меня были все описанные Вами моменты. С права у меня болтается в защёлке за лонжероном тормозная трубка (пока не уплотнил). При заезде на бровку с вывернутым рулем может быть звук, вызванный естественной деформацией сайлентблоков ходовой и подрамника (во всяком случае по-моему ощущению). Некий люфт на заведённом двигателе - это нормально.
  5. #195
    Антон, а что по ходовой у вас? Стабилизаторы и сайленты боковых рычагов проверяли, как они?
    Кроме того, втулки поперечного стаба не дубовые, т.е. стаб у вас не ходит из стороны в сторону и не подбивает на вывороте вправо например в левый стабилизатор? Стук может быть из-за этого.
    Если с ходовой как в аптеке, то Славку достаточно просто и дельно указал как "залюфтить" кардан руками. Кардан сколько тысяч км назад меняли или забивали смазку по-новой?
  6. #196
    Полтава
    note
    Такая проблема.На плохой дороге заметил по правой стороне постукивание.Подергал колесо со стороны пасажыра и звук такой как что то болтаеться .Думал разкрутилась защита двигателя или бонально незамерзайка в бачке омывателя с куском льда болтаеться.Я поехал на СТО и механик сказал что люфт в рулевой рейке.Разбита пластиковая втулка.Надо снимать рейку и менять втулку.Я 2 рулевые тяги менял 5 тыс.км тому назад. Кто подскажет по зтой втулке номер?
    ---------- Сообщение добавлено в 15:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:20 ----------
    Цитата Сообщение от вадр Посмотреть сообщение
    Такая проблема.На плохой дороге заметил по правой стороне постукивание.Подергал колесо со стороны пасажыра и звук такой как что то болтаеться .Думал разкрутилась защита двигателя или бонально незамерзайка в бачке омывателя с куском льда болтаеться.Я поехал на СТО и механик сказал что люфт в рулевой рейке.Разбита пластиковая втулка.Надо снимать рейку и менять втулку.Я 2 рулевые тяги менял 5 тыс.км тому назад. Кто подскажет по этой втулке номер?
    Да и порядок замены этой втуки.Еще вопрос на Ноте где задние пружины отбойники должны быть?
  7. #197
    Пластикова втулка? А что это ещё за невиданный зверь?
  8. #198
    Полтава
    note
    Про втулку читал летом в форуме возможно в Российском.Даже фото были .
  9. #199
    Полтава
    note
    Всем уже известно, что стук справа происходит от износа опорной втулки внутри корпуса рулевой
    рейки, вследствии этого реечный вал начинает люфтить. Эта втулка как запчасть на наши европейки
    НЕ СУЩЕСТВУЕТ (мать и...х япошки).НО, НО !!! для своих любимых с правым(японским) рулем у них
    все есть отдельно, и тяги рулевые и т.д. - и конечно ЭТА ВТУЛКА поставляется как запчасть.
    Устанавливается если посмотрите по http://exist.ru/price.aspx?pcode=48128ed00a
    много куда, в том числе и на Note. На свой страх и риск заказал эту втулку 48128-ED00A. Сам себе ответил.
  10. #200
    г. Киев
    NOTE
    Когда сложиться поменять, было бы неплохо увидеть фотки, сделанные для "самого себя".
  1. Note: Потеют окна (пути решения??)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 02:26
  2. Note: а в вашого Note є стукіт в рулі?
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 16:09
  3. Note: Мертвая зона на лобовом возле стойки. Пути решения.
    от Микрик в разделе ЧаВо и Инфо
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 00:12
  4. Одесса: Вмятинка на двери - пути решения.
    от Shaft в разделе Встречи
  5. Редкий одиночный стук в рулевом. Что это?
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 12:15
