Страница 20 из 32 ПерваяПервая ... 1016171819202122232430 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 316
Тема: primera P10 2.0eGT
  1. #191
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для assedo
    ОДЕССА
    primera gt
    Цитата Сообщение от Кир Посмотреть сообщение
    Отверстием вниз...Я такую же вставку продаю, так как она сильно жесткая, поставил подушку оригинал впоследствии.
    так как сама мафынка як табуретка то лишняя вибрация на полет (как по мне )не повлияет.... Спасибо за подсказку
  2. #192
    ОДЕССА
    primera gt
    давече сделал подсветку бардочка в подлокотнике... диод подсоединил к подсветке кнопки блокировок окон... а в корпусе бардочка через пепельницу просверлил отверстие по диаметру диода
  3. #193
    Х
    Х
    да просто как я понял много мотула поделки стало... вот и хочу найти где можно купить и знать оригинал... а бордачек хорошея идея тока у меня там стока валяется всего что почти полный так что что есть там свет что нету...
  4. #194
    ОДЕССА
    primera gt
    я беру у одного чела постоянно а его мне порекомендовали свои люди... у него есть и в железных банках если хош)))))) хотя я сам никому не верю - но на масло у меня нареканий нет...
  5. #195
    Профессор Nissan
    Киев Нивки
    P10
    у меня такой вкладыш в левой подушке , отверствие внизу , а правая такаяже как и на фотке (оригинал)
  6. #196
    Установка где-то в мануале расписана, на подушке метка "верх" должна быть.
  7. #197
    ОДЕССА
    primera gt
    в том то и хрень что метки нет да и походу не могу открутить гайку на болте крепления подушки((( не обратил внимания но когда меняли помпу на сто закручивая оную послизывали ей все грани --- и теперь выход один резать к четровой матери(полотном болт)как говориться пилите Шура
    Последний раз редактировалось assedo; 04.11.2010 в 21:53.
  8. #198
    http://www.primera-club.ru/forum/showthread.php?t=19532 Посмотри еще здесь на всякий случай.
  9. #199
    ОДЕССА
    primera gt
    КИР пасибо тоже читал и смотрел - теперь буду аккуратно запресовывать
  10. #200
    ОДЕССА
    primera gt
    вообщем поменял я эту цуку)))) как обычно не без приключений -но це таке. Как мне показалось так вообще стоял какойто сендвич в виде алюм корпуса стальной обоймы 4мм и непосредственно подушки плюс какието шайбы для регулировки зазора между подушкой и кронштейном на кузове))) наверное наследие 90-х когда лепили из того что было.
    как я ужо говорил гайка не хотела откручиваться поэтому делал вот так
    Вложение 9486
    затем открутил два болта а третий сказал --а хрен тебе и обломалься))
    Вложение 9485
    мудохался потом высверливал--слава Богу получилось.
    ну а сам процесс таковвырезал резиновую часть .. пропилил обоймы(ох и муторное это дело) слегка нагрел резаком и полегоньку выбил - корпус целый ....и это главное... а затем пришлось проточить (вернее выровнять вкладыш) т.к. он слегка был коряв (как показала проточка )снял где-то 2десятки и выровнял и легче зашла в корпус (корпус тоже прогревал и очень легкими но точными ударами засадил ее на место)) сам процесс больше похож на лотерею лопнет али нет))).Ну все собрал обратно - итог вибраций не добавилось мотор выровнялся и перестало кидать его при разгоне и сбросе газа а также стали четко врубаться передачи Я ДОВОЛЕН..УРА.
    Вложение 9480
    Вложение 9481
    щас еще фоток залью
    Последний раз редактировалось assedo; 10.11.2010 в 21:13.
  1. Ищу шильдик 2.0eGT
    от ©future в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 19:51
