Дима прав, 700 за оба стекла. а их работа по изготовлению матрицы меня не касается - и в цену не включена.
Micra K10 КОРЧЪ : )
моя барахолка по PRIMERA P10
Поломал-таки мой мотор коробку. точнее, начал ломать, но был вовремя остановлен в этом порочном деле) вскрытие показало появление каверн и вынос металла (примерно треть длины окружности) на передней шейке вторично вала - тот подшипник, который принимает максимальные нагрузки оот главной пары. Вал теперь только перетачивать и искать подшипник с внутренней обоймой, чтоб жёстко с натягом посадить её на проточенную шейку. А на данный момент решили собрать на базе моей изначальной мониковской коробки весь агрегат (там замки 5-й передачи в своё время в картер высыпались и механизм переключения закусывали).
Micra K10 КОРЧЪ : )
кому там надо было : вылет края переднего суппорта от привалочной поверхности тормозного/колёсного диска - 35 мм. но литьё надо искать такое , чтоб эти 35 мм обеспечивались практически до самой отливки крепёжной плоскости диска
Micra K10 КОРЧЪ : )
вот что у меня случилось с передней шейкой вторичного вала... причём подшипник внешне держался бодрячком, но собирать на нём заново коробку я не решился - ждал неделю прихода нового.
пока было время - заинсталлили сцепу CluthNet с диском карбон-органика - теперь этот узел не будет слабым звеном в связке мотор - коробка :
фотогайд сборки КПП позже - силов уже нету.
Micra K10 КОРЧЪ : )
Надо было мне, но я по правде говоря ничерта не понял. Опять-таки - это ты про передние скаевские суппорта или про задние сток?
Micra K10 КОРЧЪ : )
А в скока карданчик встал?
сама крестовина - 90 грн. "уши" карданчика остаются старыми
Последний раз редактировалось Fantom; 06.03.2011 в 17:10.
Micra K10 КОРЧЪ : )
ну правильно-то выбрать я думаю - не проблема. ставишь койлы на место , проезжаешь пару кругов, чтоб они уселись. а потом смотришь, сколько тебе надо добавить в зазор между колесом и аркой - мне надо было 20 мм - такие и сделал проставки, т.е. зависимость - линейная (стойка стоит практически вертикально).
проблема только в одном - найти алюминий необходимого диаметра в болванке, чтоб выточить из него сие чудо.
мне обошлось в 120 грн материал и 200 работа - по тем временам. сколько сейчас - не знаю.
Micra K10 КОРЧЪ : )
