большое спасибо за инфу, :064: это колоссально удобно, но .....:064:
хотелось бы услышаьт комментарий относительно аммортизаторов. неделю назад сделал диагностику на станции при гаи - показала износ задних аммортизаторов. машина действительно уже 20 000 тыс. (сейчас 80 000)гуляет по дороге. в голосеево на мои замечания проверить подвеску был ответ - проверили визуально, ничего не течет. если бы были потекшие - заменили. а так- ничего не меняем. является ли распечатка с диагностики основанием для замены? спасибо.
Мужчина без риска - мужчина сосиска :064:
будут ли проблемы с гарантией, если я самостоятельно поменяю свечи зажигания?
можно я на этот вопрос, отвечу вопросом?
какие проблемы Вы ожидаете из-за того, что самостоятельно поменяете свечи?
Я не прикалываюсь. Я спрашиваю потому, что НЕ ЗНАЮ будут ли у Вас проблемы. Что может произойти при сомостоятельной замене свечей? Например: заломали свечу, нарушили резьбу и т.п. И вообще соответствуют ли свечи? Если параметры свечей не соответствуют заводским (или это не оригинальные свечи) а катализатор вышел из строя - очень трудно будет с гарантией.
Я постоянно повторяю - если имеем неисправность и она возникла из-за постороннего вмешательства - никакой заводской гарантии. Это в каждом конкретном случае.
уважаемый евгений юрьевич! у меня гарантийный случай по ремонту обшивки потолка (обшивка отходит от уплотнителя на задней двери, сверху). в августе мне звонил юрий и сообщил, что будут производить замену потолка, заказали необходимую деталь, и сообщат, когда она прибудет. на носу октябрь, но на связь никто не выходит. как быть?:010:
ЗЫ, обещала отписаться по ремонту, когда вернусь в Киев. Так вот, летом, когда вы были в отпуске, я ставила машину на ремонт-покраску незначительных повреждений кузова в кузовной цех. После этого и предполагаю, что вследствие имевшем, естественно, при этом место быть отключении электроники, плохо стал работать датчик определения количества топлива в бензобаке (при заправке на АЗС данные на датчике не меняются, это происходит минут через 10-15 движения автомобиля), и, кроме того, на двери водителя стекло открывается с шумом, не характерным и отличным от звука при открывании стекол на других дверях ( при движении с приоткрытым стеклом оно просто тарахтит). Цвет покрашенной двери и бампера, на мой взгляд, отличается от цвета кузова. Мелочи, но не приятно.:confused:
Счастье - оно не за горами, оно вообще неизвестно где!
по датчику топлива, я думаю все нормально. если вы заправили топливом вовремя положения он - зажигания. да, обновление уровня бака произойдет со сдвигом. если же вы заправляли машину с заглушенным двигателем и выключенной бортовой сетью, то при первом же включении уровень бака будет показан корректно. я туже испугался, но мне кажется это такая фича.
да в том то и дело, что я проверяла и с выключенным двигателем. ситуацию это не меняет, результат тот же. да и заправляюсь я только на укравто и бенз там гуд.
возможно датчик топлива борохлит
