Кир, а ты противотуманки через реле ставил ?
эх , былоб не так дождливо и слякотно , я б тя попросил подсобить мну противотуманки установить
а что позаводу не идет так чтоб противотуманки только при габаритах зажигаються у меня так сразу было как только я их поставил......
У меня раньше стояли не родные противотуманки, и я их подключал без кнопки, чтобы не перетягивать в салон проводку, они у меня загорались вместе с габаритами сразу. А вообще на автомобилях, где ПТФ не предусмотрено, нету ни проводки ни реле (в некоторых правда есть разьемы под бампером, но не более), возможно скоро себе буду ставить противотуманки нормальные, тогда уже через родную кнопку и расположенное в штатном месте реле буду делать, пока не задумывался еще как это реализовывать, но в любом случае прийдется тянуть проводку с салона в моторный отсек, а это такой гемор...
Сегодня забрал из гаража машину после почти трехнедельного простоя, мда, хоть две сигналки потребляют и мало но завелся только со второго раза, аккумулятор сел немного.
Обнаружил лужицу масла под коробкой, грамм 50 вытекло, может чуть больше. О том, что у меня проблемы с датчиком заднего хода и он течет я знал давно, вообщем решил, что тянуть дальше некуда, заказал в экзисте новый за 96 грн. Вообще чегото она сегодня не в духе была, видимо не понравилось отсутствие внимания на протяжении столь долгого времени)) Чихала минуты 2 пока нормально работать начала. Еще чегото поскрипывает в задней подвеске (???), и какойто провал после 5500 оборотов появился, видимо в карбюраторе закисло чтото.
Последний раз редактировалось Кир; 18.11.2009 в 21:28.
Я сначала подключил передние туманки от кнопки задних противотуманных фонарей, тоесть при нажатии кнопки включались и задние и передние, а сейчас купил еще одну кнопку включения противотуманных фонарей и установил рядом на кансоли, где стоит муляж... Поводу проводки никакого гемора нет, пртянешь, это не сложно, от кнопки включения туманок один провод на реле под капот, а реле я поставил в кароб ку с родными релюхами которая возле трамплера стоит... У меня есть в косе родная проводка для подключения туманок но к ней подключится полный гемор....
штатная кнопка передних противотуманок должна стоять в блоке рядом с резистором подсветки панели приборов и регулировкой электрозеркал. т.е. под левым воздуходом, слева от руля. включаются они независимо от задних и работают только при включенной подсветке . так что ищите штатный разъм там))))
Micra K10 КОРЧЪ : )
моя барахолка по PRIMERA P10
Та штатный разьем есть в этом месте, на 4 провода, 2 сам выключатель туманок и 2 подсветка выключателя....но дальше мистика)) Ни платформы под реле ни разьемов под бампером нету))) Буду чегото сам химичить.
пилите, Шура, пилите (с) провода на противотуманки отходят от подкапотной косы примерно в районе поворотников и идут по наружной стороне передних лонжеронов со стороны крыла ( а не со стороны телевизора). я свои еле нашёл. санта-барбара прям была с проводом правой противотуманки. уже и бампер на место посадили, и все дела. включать - а там фиг - забыли проводок одеть на ПТФ. потом его полчаса в недрах искали - больно хитро он подвернулся.
Последний раз редактировалось Fantom; 19.11.2009 в 12:55.
Micra K10 КОРЧЪ : )
Ого))) Это как со стеклоподъемниками - сначала я думал, что штатная проводка нерабочая, так как нашел только разьемы в центральной консоли, но потом снял накладки со стоек и обнаружил разьемы к задним подьемникам, к передним были спрятаны за торпедой, но вот парадокс, их длинны не хватало до дверей))) Спрашивается тогда, зачем вообще было их вплетать в косу, если с целью экономии их все равно не довели до дверей...А если все же найду разьемы под ПТФ не подскажешь, где мне вклинится во всю эту проводку, чтобы поставить реле? А то на месте, где оно должно быть, пустота, ни разьема, ни огрызков проводов никаких, вообще ничего...
Последний раз редактировалось Кир; 19.11.2009 в 15:49.
