Заехал к другому мотористу. От особо ничего не меряя,. послушал и посоветовал тоже для начала заменить фильтр. Может из-за него нет давления. А если и тогда не поможет, ехать к тому мастеру что делал и пусть исправляет. Наверно так и сделаю.
Появилась другая проблемка. Купил радиатор. Но как оказалось от он примы с кондером и рассчитан под два вентилятора.
Кто сталкивался с таким? Получится ли мне поставить на мою приму два вентилятора? Или один... Но он получается либо с одной либо в другой стороны - никак не по середине. Хелп...
Фото
Ну, ничего страшного, если ты поставишь вертилятор сбоку. Только я не могу понять, почему - в большенстве случаев крепления универсальные и ставить можно как 1 по центру, так и 2.
Вот и мне человек его продавший говори что должен и один становиться. Возможно у меня вентилятор не родной, т.к. на этой фотке явно видно что по середине мой вентилятор не становится...
Смотрел и эту фотку. Нет, Вадя, не беспокойся! Это у тебя старый радиатор не родной. Можешь снять вентилятор не снимая радиатор (там 4 винта) и поставить на новый. Уверен, что встанет идеально, как по центру, так и сбоку. (на моем можно переставлять, игрался уже)
Последний раз редактировалось Дима's; 19.12.2010 в 11:46.
BagOC, он по нижнему креплению становится на радиатор новый? Если да - то просто выреж металлические полоски, прикрути к тем отверстиям, что есть на радиаторе сверху, а далее примеряй вентилятор и смотри где уже в этих полосках делать отверстия под сам вентилятор, быстро, дешево и сердито. Лучше всего такие переходнички поделать из металла, который обычно идет в комплекте с актуатором центрального замка (универсальным), во-первых они реально тонкие, во-вторых - очень прочные и упругие.
Фух, успокоил. Значит с радиатором все в порядке. Спасибо.
tixon, а если не сложно, можешь замерить расстояние между верхними болтами крепления? Склоняюсь к варианту купить оригинал.
Кир, спасибо за совет. Тоже вариант, но не очень хочется халтурить пластинку.
А я бы не стал тратить лишние деньги, а сделал бы, как Кир говорит, если крепления никак не подходят. Или поставить сбоку, какая разница... Делов-то.
