Перебрал карб. Как оказалось - особенного ничего в нем нет, даже учитывая, что собирал без инструкции. Не смотря на то количество страшных историй, которые крутятся вокруг него. Возможно, конечно, это от того, что я всегда открыт для нового. Да и не могу похвастать тем, что колупал другие карбы.
Однако не обошлось и без разочарований:
1) на катушке (сверху, над тросиком, черная крышка с 1-м проводом) было отломано 1-о отверстие (из 3-х) крепления крышки к корпусу
2) нашел большое количество глубоких царапин на (как я понял) воздушном клапане (район подогрева, большЕго диаметра)(меньший, по идее - топливный). Отполировал наждаком, но следы все-же остались.
3) + ко 2-му - (по сравнению с топливным) воздушный клапан не полностью - не плотно перекрывает канал. ВОПРОС: ЭТО НОМА ИЛИ НАДО ЛЕЧИТЬ?
4) обнаружил отломаную шляпку винта (1-го из 2-х) крепления "пластинки" клапана к оси. Сам винт без шляпки ввинчен в свое место. ВОПРОС: МОЖНО ОСТАВИТЬ ИЛИ НАДО ЛЕЧИТЬ? (проблема в том, что если он выкрутиться, сможет попасть в камеру сгорания, т.к. его ничто не остановит. Как следствие - дорогостоющий ремонт поршневой, блока, головы и хз чего еще)
5) Прокладка картонная - утиль. Где узнать (КТО ПОДСКАЖЕТ) точную форму для изготавления замены? (Олег, сделаю по твоему совету, но проблема в том, что у меня только 75% прокадки. Даже кусков нет, а делать "по живому" - много гемороя, потому и нужен образец)
Это я уже молчу о нагаре внутри; смеси масла, земли, краски, налета снаружи и, что странно - пыли, по структуре напоминающей деревянную. Это все мелочи.
