Успел уже сделать и сразу сломать автозапуск=) Т.к. сигналка для него не предназначена, то использовал два доп. канала (отдельные кнопки на брелке). Один - для включения зажигания, второй - стартера (на 1 сек., вполне достаточно). Все работало, но захотелось совершенства, брелок о включенном зажигании сигнализировал, а двигателе - нет (хотя пиктограмма такая есть, но задействуется только при активации турботаймера). Короче игрался игрался и сжег переферийный драйвер-расширитель на 16 ножек, который задействован в управлении доп. каналами, никак руки не дойдут заменить теперь(
Какой-то из ШРУСов доходит, т.к. диски с резиной в идеале, но после 110 вибрация начинается по кузову и в руль. Пока не смотрел.
Заменил один из амортизаторов багажника (потек) на новый Optimal AG-17240, крышка теперь практически в любом положении держится и легко подымается, заказал и второй до пары, может приоткрываться сама будет.
