Народ, у кого имеются новые свечные провода, ткните в них тестером пжалуйста, звонятся или нет?
и еще
Деталь под номером 22119 должна гулять или должна быть крепко зафиксирована на оси трамблера?
Звонятся 100%, какое сопротивление не помню, завтра замерю, если не забуду, они у меня почти новые...
Тоже так думал, но у меня они не звонятся совсем, хотя конечно в теории должны звониться. Провода должны быть нормальными, т.к. испортиться все разом просто не могли!
Ну когда я свои прозванивал, то тестер ставил в режим 10 в третьей степени, тобишь килоОмы, так что сопротивление довольно велико.
Если 22119будет гулять - будет скакать угол зажигания.
деталь сидит плотно и фиксируется шпилькой на валу (у меня).
Primera P10 хетчбек запчасти
Primera P10 седан запчасти
200 sx s13 Запчасти
Фото всего этого добра
Печально. А если гуляет - это признак изноошенного чего? Пыптика или оси трамблера?
Прозвонил свои ВВ провода, показало от 10 до 15 килоОм.
Встречал инфо - 10кОм на метр провода.
Заморочился я сегодня разобрать двигло для мойки. Если кто скажет, что зря, мол просто залить промывку и все будет нормально - бред сивой кобылы!
1) снаружи двигло покрыто таким слоем мачмалы, что даже смывка не помогла
2) то кол-во нагара, что было на поршнях и клапанах сложно описать словами
3) НЕ ВСЕ каналы для масла его проводили, несколько было напрочь забитых
4) то же касается и водоповодных каналов
5) маслосьемные кольца не выступали даже на 1мм (!)
6) маслянный поддон был вмят (до меня) внутрь
7) креплния местами отличались (например стаяли винты и шпильки с гайками, хотя и должы были стаять одни винты)
8) герматик зачастую был порван и отсутствовал напрочь
короче говоря - задница полная, ОДНАКО...! Не могу не заметить, что для 425 тыс. пробега (если верить одометру), да еще и после женщины-хазяйки (из-за которой машина и получила такое плачевное состояние), состаяние деталей меня весьма порадовало! Но, это только на первый взгляд. Что будет выяснено после мойки, какие будут найдены изьны и износ - об этом далее.
планирую мойку на эту субботу, а как оно получится в итоге - будет видно. ФОТКИ сделаю в день мойки (до и после).
самым сложным оказалось снять маховик и шкив с коленвала. БЛИН, только-что вспомнил, что забыл кпп вынуть из подвала и кинуть в машину, к двиглу!
