Страница 27 из 137 ПерваяПервая ... 172324252627282930313777127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 1364
Тема: старушка P10 (Igor)
  1. #261
    Крым, Севастополь
    Mazda 3
    ждёмс подробного фотоотчёта "как обгонял, подрезал" ... в смысле снимал, что грел ... а то у меня стекло тож треснутое ...
  2. #262
    Пардон, Said, может ты не понял. Куплен новый зеркальный элемент, потому ниче греть и резать уже не надо. Зеркальце заменил. Аккуратно отверткой потянул старый элемент до отщелкивания пластиковых защелок. Вот фото старого зеркала и посадочной площадки:
    В рассоединенном виде. Красным обведена защелка (одна из четырех), которые нужно отщелкнуть для снятия зеркала. После отсоединения можно ничего больше не отсоединять. Но так как новое зеркальце было с новой пластмасской, уже соединенное (см. предыдущие фото нового зеркала), то решил старую пластмасску снять. Надобности в этом никакой, надо было старую оставить. Ну так вот, снял ещё эту старую штуку, она сидит на кольце сервомоторчиков тоже на пластмассовых защелках - обозначено зелеными кружочками. Поддел по очереди отверточкой и снял. А вот дальше надо сажать новое зеркало. Так просто этими защелками (помеченными зеленым) садиться не хочет, давить сильно опасался, чтоб не раздавить новое зеркало. Значит, отсоединил от нового зеркала пластиковое кольцо и уж без стекла посадил его на кольцо сервомотора. Потом зеркало на четыре защелки посадить легче, придавил по очереди в районе каждой защелки до щелчка. Вуаля, готово. Да, сначала работоспособность нагревательного элемента проверил (до монтажа), а то мало ли, поцепишь, а оно не греет. Все нормуль, греет, моторчиком жужжит.
    А вот тот битум, на которое приклеено стекло к палстиковой оправке, малость выковырнул из-под стеклышка:
    А вот нагревательный элемент, который был куплен на базаре, в надежде реанимировать подогрев, разобрав старое зеркало.
    Оно там вырезается по форме зеркала и потом клеится на липкую основу (нужно содрать бумажки) типа как пленка оракал.
    Если б отработать технологию вытаскивания стекла из пластмассы, то вышло бы бюджетно, сам нагреватель стоил мне 45 гривен. И куда его теперь приспособить? Задницу греть что ли?
    Последний раз редактировалось drWatson; 29.04.2009 в 21:06.
  3. #263
    Заменил верхний рычаг на правой стороне. Скрипа нет. Процесс замены особо нечего описывать. Использовались головка и ключи на 17, одна гайка, правда, оказалась на 18. Срывались гайки тяжело, использовал обрезок трубы для увеличения рычага. Да и неудобно там подлазить. Пришлось откручивать верхнюю консоль (+два болта и две гайки), так как болт, крепящий рычаг к консоли, так просто не выходит, изгиб крыла не дает. Вид на консоль :
    Назад монтировать проще, гайки болтов, крепящих рычаг, затягивал уже в снятом с домкрата состоянии, колесом на земле.
    Вид на схему узла в руководстве - http://www.primera-nissan.ru/html/10_0_1_3.htm
    Последний раз редактировалось drWatson; 02.05.2009 в 15:40.
  4. #264
    Крым, Севастополь
    Mazda 3
    старые реставрировать будешь ?
  5. #265
    Выбрасывать не буду, если ещё придется, то попробую взять ремкомплект (Ghost говорил 220 гривен стоит). Хотя может овчинка выделки не стоит, новый Lemforder 550 стоит. А сальники на старых рычагах поганые, растресканые.
  6. #266
    Вчера смазал тросс сцепления. Надоели "залипания" педали. Отпустил гайку натяжения, снял тросс с вилки на коробке, освободил тросс из скобы, оттянул пыльник, закрывающий вход тросса в оплетку. Постепенно капал моторное масло из шприца, шевеля тросс, чтоб не разливалось, а попадало внутрь. Закапал кубика два. Всё вернул на место. Тросс не узнать, ни скрипящих звуков ни залипаний педали теперь нет.
  7. #267
    АР Крым, Севастополь, X-Team
    это ненадолго. скоро от масла раскиснет пластиковая оболочка и внутрь будет попадать ещё больше грязи. я себе тож пару раз капал, потом выкинул и купил новый оригинал.
    Micra K10 КОРЧЪ : )
    моя барахолка по PRIMERA P10
  8. #268
    Замена уже ездит в багажнике, на всякий случай.
  9. #269
    Одесса- Б-Днестровский
    BMW E39
    У меня тоже сцепление тугое было, трос залипал и подклинивал, я его снял, шприцем с моторным маслом смазал и установил назад, сцепление стало приятно нажимать. Так я уже больше 2 лет езжу и все ок!
  10. #270
    Приятно слышать. А замена пусть все-таки лежит, на всякий случай.
  1. Старушка на миллион
    от Decan в разделе Флейм
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 03:18
  2. Igor с днём рождения !!!!!!!
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 11:16
