Страница 29 из 37 ПерваяПервая ... 19252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 361
Тема: светодиодные лампы в автомобиль
  1. #281
    Тест драйвер Аватар для gsok
    Пеугеот 308 1.6 Турбо. Maxima A33,
    Светодиодная лампа 1156-5W CREE (yellow) предназначена для замены штатных ламп накаливания в автомобиле. Применяется в задних фонарях для обозначения указателей поворотов (цоколь на 1 контакта) тип лампы P21W.
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/in...LEMENT_ID=2215
    Конструктивно лампа состоит из одного мощного светодиода компании CREE с фокусирующей линзой. На линзу нанесены светорассеивающие насечки. Корпус лампы изготовлен из алюминиевого сплава обеспечивающий надежное охлаждение светодиода.
    Благодаря такой конструкции удалось получить мощное направленное свечение с углом 85-90 градусов.
    Такой вид лампы может применяться в автомобилях у которых основной поток света направлен вдоль оси лампы.
    Узнать какой вид лампы установлен на вашем автомобиле можно при помощи каталога автоламп компании OSRAM.
    http://www.ledlamp.com.ua/datasheet/Osram_catalog.pdf
    Или воспользоваться статьей Светодиодные автолампы. Как подбирать светодиодные лампы в автомобиль?
    http://www.ledlamp.com.ua/articles/i...ELEMENT_ID=410
    Видеоролик на YOUTUBE
    https://www.youtube.com/watch?v=97zxh39S3xQ
  2. #282
    Лампы для освещения салона автомобиля.
    Как подбирать светодиодные лампы на автомобиль.
    Отличие и особенности разных моделей светодиодных автоламп.
    Вы можете в полной версии статьи на сайте ledlamp.com.ua
    В плафонах освещения салона автомобиля могут устанавливаются лампы фистонного типа
    Отличие состоит в длине фистона, 31, 35(36), 41мм.
    Вцелом салонные лампы можно разделить на 3 категории.
    Первая-это лампы которые устанавливаются непосредственно в разъем плафона вместо штатной лампы.
    Такие лампы максимально приближены к габаритам стандартной лампы накаливания. Применяются там, где ограниченное внутреннее пространство плафона.
    Вторая категория ламп, которая устанавливаются также в разъем плафона, однако имеют бо'льшие габариты по ширине чем стандартная лампа.
    Перед установкой убедитесь в том, чтобы габариты лампы были меньше внутреннего пространства в плафоне. Благодаря увеличенным размерам этой категории ламп в ней используется больше диодов и поэтому они ярче.
    Третья категория-это прямоугольные светодиодные матрицы, имеющие различное количество диодов.
    Каждая их таких матриц имеет разъем к которому подсоединяется любой из фистонов 31, 36 41мм и др. подходящий к плафону.
    Если ваш плафон имеет внутренние габариты позволяющие разместить внутри какую-либо матрицу, то это будет наиболее ярким решением освещения салона.
  3. #283
    Отличие и особенности разных моделей светодиодных автоламп. Вы можете в полной версии статьи на сайте ledlamp.com.ua
    Габаритный свет передних фар.
    Рекомендуем Тест светодиодных ламп передних габаритов W5W.
    На большинстве современных автомобилях (около 90-95%) в качестве передних габаритов устанавливаются, так называемые, бесцокольные лампы. Код такой лампы W5W (цоколь T10). Выглядит она так:
    На некоторых марках авто, чаще всего немецких, используют лампы T4W (цоколь BA9S) или H6W (цоколь BAХ9S, со смещенными на 120 градусов выступами на цоколе). Лампы T4W также встречаются в качестве передних габаритов на автомобилях ВАЗ 2101-2106.
    В качестве замены передних габаритных ламп W5W используют светодиодные лампы маркировка
    которых начинается с T10, либо BA9S.
    Главной особенностью ламп передних габаритов является способность выдерживать достаточно высокие температуры (80-100 градусов). Поскольку они находится в непосредственной близости от лампы головного света. От этого происходит нагрев, кристаллы светодиода не выдерживают и выходят из строя. Для защиты светодиода от перегрева некоторые модели ламп оснащают стабилизатором тока, который предотвращает увеличение проходящего тока через кристалл при повышении температуры.
    Такие модели светодиодных ламп наиболее надежны и рекомендуются в использовании в качестве передних габаритов.
    В ассортименте нашей продукции есть лампы со стабилизатором:
    Благодаря совершенствованию технологии производства светодиодов и конструкции ламп, некоторые модели не имеющие стабилизатора тока показывают также хорошие результаты надежности при использовании в габаритах передних фар.
    В ассортименте присутствуют лампы нескольких серий.
    -серия SF.
    В лампах данной серии использут светодиоды SuperfLux (пиранья):
    Отличие состоит в количестве используемых светодиодов и конфигурации.
    Достоинством данной серии является невысокая цена, широкий угол направленности.
    Недостаток-увеличенные габаритные размеры по сравнению со штатной лампой. Поэтому перед установкой необходимо сопоставить габариты лампы и отверстия в фаре.
    -серия SMD
    В лампах этой серии используют SMD диоды (Surface Mounted Device- "устройство поверхностного монтажа"). Эти диоды компактны, имеют широкую диаграмму направленности, высокие показатели яркости. Достоинством серии является компактность, высокая яркость. Недостаток-более высокая стоимость. Все эти модели в коде имеют маркировку SMD.
    -серия SMD с обманками -"CANBUS"
    -Несколько моделей ламп в передние габариты с "обманками" позволяющая устанавливать ее на автомобили имеющие компьютерную проверку.
    Может применяться на автомобилях следующих марок:
    BMW, Mercedes, AUDI, WV, Opel, Renault, Acura, Infinity и др.
  4. #284
    Лампы задних фонарей "СТОП" сигнал и габарит.
    Полную статью "Как подбирать светодиодные лампы на автомобиль. Отличие и особенности разных моделей светодиодных автоламп." читайте на нашем сайте.
    В большинстве автомобилей в качестве ламп задних фонарей на СТОП сигнал и габарит устанавливают цокольные лампы с двумя контактами (двухконтактные). Код лампы P21/5W. Лампа имеет такой вид и габаритные размеры, вид цоколя и контактов на нем:
    Принятый код обозначения такого цоколя BAY15D или 1157
    В нашем ассортименте все такие лампы начинаются с кода 1157
    Существует несколько серий двухконтактных ламп:
    Серия на ярких светодиодах OSRAM, CREE или других мощных светодиодах красного свечения.
    Серия ламп СТОП-ГАБАРИТ на мощных светодиодах являются самыми яркими представителями. В большинстве моделей установлены драйверы светодиодов для стабилизация тока, что способствует надежной работе лампы вне зависимости от уровня напряжения бортовой сети автомобиля.
    Серия SMD 36/7
    Лампы этой серии имеют отличные показатели цена/яркость. Благодаря распределенной (кукурузной) конструкции расположения светодиодов свет от лампы распространяется равномерно по всем направлениям. Данные лампы отлично себя показали в конструкциях фар с рефлекторами.
    Cерия SF
    Самая недорогая лампа. В ней используются диоды типа SuperFlux (пиранья).
    Достоинствами является широкий угол свечения светодиодов, простота конструкции и надежность.
  5. #285
    Новое поколение светодиодных ламп для передних габаритов на ярких светодиодах серии SMD 5630.
    Лампы могут устанавливаться в качестве передних габаритов, аналог лампы W5W (2825).
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=2965
    https://youtu.be/TnUuAwfMZX0
  6. #286
    Очередная акция "Пятница-день автомобилиста" Время действия 17-19 апреля 2015г.
    Цены пополам! Закажи 2 лампы, плати за одну!
    В акции участвуют:
    -Лампа светодиодная передних габаритов T10-9SMD (white) цена в акции 48грн/шт
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/in...LEMENT_ID=1212
    -Лампа светодиодная освещения салона автомобиля T10x31 6 SMD(white) цена в акции 50,40грн/шт
    -Лампа светодиодная освещения салона автомобиля T10x36 6 SMD(white) цена в акции 50,40грн/шт
    -Лампа светодиодная освещения салона автомобиля T10x41 6 SMD(white) цена в акции 50,40грн/шт
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/in...LEMENT_ID=1216
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/in...LEMENT_ID=1228
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/in...LEMENT_ID=1240
  7. #287
    Алюминиевые профили предназначены для установки светодиодных лент и используется внутри помещений.
    Применение профилей очень многообразно. Их можно использовать для освещения мебели, полок, шкафов, витрин, кухонных столешниц, закарнизной подсветки, ступеней, стен. Для изготовления разнообразных светильников и светящихся конструкций,
    Профиль выполняет несколько функций:
    -механическую защиту светодиодных лент от повреждений;
    -дополнительный отвод тепла от светодиодов;
    -придает более равномерный свет благодаря матовому световому диффузору;
    -выполняет роль корпуса, улучшая внешний вид и дизайн освещаемого объекта;
    В комплект поставки входит:
    алюминиевый анодированный профиль 1000мм: -1шт;
    матовый световой диффузор 1000мм: -1шт;
    боковая заглушка с отверстием: -1шт;
    боковая заглушка без отверстия: -1шт;
    Заказать ОНЛАЙН этот и другие виды алюминиевых профилей для светодиодов можно в интернет-магазине ledlamp.com.ua
    Варианты применения алюминиевых профилей и светодиодных лент
  8. #288
    Во многих современных автомобилях, чаще всего европейского производства, в бортовой системе имеется система контроля состояния ламп.
    При установке светодиодных ламп, по причине их малого потребления, компьютерная система определяет эту цепь как неисправную и прекращает подачу напряжения.
    В результате лампы не работают.
    Обманка позволяет устранить эту проблему. Устройство нагружает цепь током больше чем одна светодиодная лампа, имитирует активную нагрузку до значения при котором контрольная система не срабатывает.
    Заказать такие обманки со скидкой кулба можно в интернет-магазине светодиодного освещения ledlamp.com.ua
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/in...LEMENT_ID=1277
  9. #289
    Многие потенциальные клиенты обращаясь в наш интернет-магазин ledlamp.com.ua спрашивают: "посоветуйте самую яркую светодиодную лампу в габариты или стопы" Однако самая яркая не всегда является самой лучшей.
    Под понятием самая лучшая мы подразумеваем в первую очередь надежность изделия, а уж во вторую ее свойства в виде яркости и других показателей. Согласитесь, никому не нужна супер-яркая лампа которая у вас проработает месяц-два!
    Наша компания ledlamp вот уже 8-й год предлагает исключительно светодиодные лампы и светильники как для автомобилей так и бытового применения. Получен большой опыт знаний о специфике использования, изготовления и эксплуатации светодиодных источников света. Поэтому хочу поделится нашим опытом и предложить рекомендации. Буду рад ответить на ваши вопросы!
    Сегодня я вам хочу рекомендоваиь самую лучшую на настоящий момент лампу для сигналов СТОП/габарит, аналог лампы накаливания P21/5W
    Речь пойдет о Лампа светодиодная СТОП-ГАБАРИТ 1157-16W OSRAM (red)
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=2980
    Чем-же эта лампа заслужила быть лучшей?!
    1) На протяжении трех лет продаж гарантийных случаев можно насчитать на пальцах одной руки 3-4 не более.
    Надежность этой модели на очень высоком уровне.
    2) Прменение качественных и ярких светодиодов немецкой компании OSRAM;
    3) использование в лампе стабилизаторов (драйвера) обеспечивающий стабильность тока на светодиодах при различных входных напряжениях 8-14VDC. Тепловая защита светодиодов.
    4) Металлическая конструкция основы- радиатора для обеспечения температурного режима лампы.
    5) Механическая защита светодиодов на боковых поверхностях кольцом из поликарбоната и торцевых светодиодов стеклянной линзой.
    6) Продуманный дизайн и консрукция лампы в виде "кукурузы", что наиболее отвечает световому распределению как у лампы накаливания P21/5W
    Почти все покупатели приобретя такие ламп при продаже машины забирают их с собой на новый автомобиль. Вот насколько они хороши.
    LEDLAMP рекомендует- Is the BEST
  10. #290
    Продолжаем серию обзоров по названием "САМОЕ-САМОЕ".
    Сегодня речь пойдет о автомобильных лампах освещения салона.
    Именно о лампе которая по своему подключению соответсвует лампе накаливания фистонного типа
    Самым ярким представителем данного класса является лампа T10x36 6 SMD-EFT (white) производства Тайвань.
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=1780
    Не спешите говорить о сходсве с подобной по внешнему виду T10x36 6 SMD(white)
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=1228
    В тайваньской лампе также установленны шесть светодиодов, однако в корпусе каждого из них находится не три, а целых шесть кристаллов. По сути это 6х6=36 светодиодов. Вот поэтому данная лампа и является самой яркой.
    К тому-же лампа T10x36 6 SMD-EFT (white) содержит обманку, позволяющая устанавливать ее на автомобили имеющие компьютерную проверку состояния ламп.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.03.2015, 15:08
  2. светодиодные лампы светодиоды multidiods
    от Виталий Юрьевич в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 17:36
  3. Светодиодные лампы multidiods
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 13:39
  4. СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ
    от FLOOPY в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 07.07.2012, 23:24
