Все понятно, спасибо за ответ. Разберу старую приборку и гляну, но у новой стрелки тоже светятся, у старой нет. Вопрос: там тоже лампы или они подсвечиваются от стандартных ламп?
Отправлено с моего LG-E445 через Tapatalk
Щёлкни по картинке в моем пред. сообщении и всё увидишь.
В двух словах - стрелки от тех же ламп по световодам шкал через отводы по краям и призмочки под стрелками .
---------- Сообщение добавлено в 18:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:29 ----------
на Р10 были приборки с прозрачными подсвечивающимися снизу стрелками и с непрозрачными, подсвечивающимися через края шкал (те что с круглыми хронометрами вместо тахометра.
Primera P10 хетчбек запчасти
Primera P10 седан запчасти
200 sx s13 Запчасти
Фото всего этого добра
Лампочки поменял, теперь нормально светится. Три лампочки синего цвета были сгоревшие из четырех. И одна маленькая.
На какие поменял?
какой оттенок шкал? белый или желтоватый?
200 sx s13 Запчасти
В часы поставил белую, не смог снять синий колпачок - соответственно светит желтым, а все остальное с синими колпачками, пока со старой приборки, а там посмотрим может найду лампочки поярче или диоды. Вопрос: Диоды в штатные места синих лампочек можно поставить и какие?
Шкалы светятся белым.
200 sx s13 Запчасти
Спасибо за информацию, лампочки поменял на светодиодные. Вот как получилось
Светит в раза два ярче чем раньше, правда теперь голубоватым. Цена вопроса 92 грн. за четыре лампочки, плюс пересылка.
Голубой оттенок устраняется механически, мелкой-мелкой наждачкой с водичкой.
Там на шкалы с изнанки нанесен голубой лак, чтоб вкупе с желтоватым свечением ламп получались белые цифры.
Но есть риск не вернуть потом на место стрелки приборов или вытянуть ихние оси непоправимо...
---------- Сообщение добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:04 ----------
вот так.
200 sx s13 Запчасти
Так тоже красиво получается, меня устраивает. Снимать пятый раз панельку неохота.
Тем более есть проблемки поважнее может кто подскажет в чем дело и как решить.
Уже давно(наверное с дня покупки) катаюсь и не могу понять почему её иногда дергает на малых оборотах. Такое ощущение как будто машина тупит при резком нажатии педали газа. На холостых резко нажимаю на газ, а газовать начинает с 0.5 сек задержкой и такое ощущение как будто машина в этот момент давится - чуть не глохнет, а потом набирает обороты. При переключении на вторую постоянно дергает - приходится очень плавно и медленно добавлять газ и с маленькими подергиваниями разгонятся.
Фильтра поменял, насос топлива и провода проверяли на сто, МАФ прочищен, форсунки промыл. Грешу на зажигание - может из за него?
Последний раз редактировалось KPN; 26.05.2014 в 14:33.
Возможно и зажигание, стробоскоп под капот и вперед, иначе не проверишь...
200 sx s13 Запчасти
