Много желаний имеет поэт,
только признаться настала пора:
лучше и чище желания нет,
чем наебен...ться прямо с утра.
Вадим Степанцов, "Бахыт-компот"
полный текст
где мой алкач в смайлах???
Club Member |
лифт кузова я не знаю.
лифт подвески на пару дюймов ничего за собой не тянет.
шланги и рулевое тоже.
у меня на машине кроме колес - ничего нет.
в тр-2 мі ехали штурманами на подготовленой тлк 70, с двумя лебедками 33 богерами и пр. оффроад шнягами
а что на патике вообще снизу мотора ставится штатно?
хоть пластиковый пыльник, или ничего, и из моторного отсека просматривается земля?
Club Member |
нет впереди есть металлическая лыжа которая прикрывает передний подрамник и стабилизатор.
металл не очень толстый и вобщемто гнется при наезде на пенек например в лесу.
Понятно. Это уже хорошо, т.к. если автомобиль будет эксплуатироваться исключительно как семейный, для поездок как по асфальту, так и по селу, размытым грунтовкам, на природу, то имхо, этого вполне достаточно.
По крайней мере в кэмел-трофи учавствовать с семьей точно не планирую, да Патик для этого не очень подходит. Тогда бы Пэтрол рассматривал.
А при наезде на пенек можно погнуть и сталь 3 мм. Смотря на какой скорости наехать. Но тут уж "прокладка" должна иногда думать...
Club Member |
в моем случае пенек был на самом малом ходу при маневрировании между деревьев.
передняя защита сыграла как лыжа и машина подпрыгнув села на пенек подрамником.
но и выбралась сама за пару приемов.
а вообще как такового снизу ничего не выступает спереди.
можно нчего особо не бояться.
меня напрягает намного больше другой нюанс.
но он сугубо для навары
база у машины 3200 - это очень круто, но только не при переезде переломов рельефа типа гребень пригорка.
и по самому центру машины у навары - бак.
он пластиковый и выгибается но вот подвеску типа лента металлическая я с него стягивал уже раза три-четыре.
меня больше всего защита там интересует.
если не секрет, а зачем вам пикап? вы его используете для комерческих перевозок? просто как мне кажется, патик более вместительный, чем навара с квадратным кузовом.
Club Member |
это смотря что вмещать ))) пикапы рулят однозначно!
самая универсальная машина на мой взгляд.
Последний раз редактировалось Viktor_Zh; 28.10.2008 в 12:00.
Club Member |
в каждой есть свои плюсы и минусы
для меня плюсов больше в наваре
