так так.
немного понял.
То есть если снять коромысла - то гидрики вывалятся? Тут наверное нужно быть осторожным? Чтобы все гидрики поставить как были. Еще вопрос - гидрики должны стоять при снятии в вертикальном положении?
Есть рассухариватель от ВАЗа. Если не подойдет - приедется покупать именно к нему.
---------- Сообщение добавлено в 08:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:26 ----------
О вспомнил как фирма называется - где движок нашел за 1000у.е. - ТОТУС.
---------- Сообщение добавлено в 08:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:28 ----------
Если я поменяю комплект ГРМ. А как же мне потом колпачки менять?
Это же снова нужно будет снимать цепь и верхнюю звездочку, чтобы снять распредвал.
---------- Сообщение добавлено в 08:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:31 ----------
А почему не так сделать:
Выставить 2 поршня в верхнем положении - снять цепь, звездоку, распредвал - рассухарить 6 клапанов ( по очередности конечно же).
Затем нужно как-то провернуть коленвал, так чтобы остальные два поршня стали в верхней точке - и рассухарить остальные. После чего выставить коленвал в той точке, когда снимали распредвал.
Ну и затем сменить все остальное ГРМ.
Или я ошибаюсь?
