Пользоваться, но без фильтров - дуть будет намного лучше!
Заменил на той неделе. Купил Nipparts, фильтры обычные (не угольные), оба обошлись 190 грн. Ставил сам, сделал аккуратно. Результат такой - наконец-то не слышно наружных запахов. Посмотрим, как они будут задерживать наружные запахи и пыль через 1-5-10 тыс. Эффект от оригинальных фильтров мне нравился меньше, но, скорее, не комплектующие виноваты, а кривые руки мастеров в АЦ (см. выше).
Всем привет ! ребят кто доставал на пасике фильтор салона ? может фото есть где эти крышки фильтров находятся ! я снял крышку нижнего бордочька , там не видно не х-на ! или надо полностью панель бардачьков снимать ?
Primera. P-12/2L/2004.
Electronic Service Manual (для моделей с 2005) говорит, что надо полностью снимать только нижний бардачок. Для этого надо открутить 4 (или 5?) саморезов, которые его держат (целиком). При этом один из саморезов находится за панелью обшивки на правой стойке. ИМХО, непрактичное решение, но как есть. Затем откручивается крышечка фильтров ключом на 8. Вынимаются старые. Новые ставятся с помощью дощечки или широкой шлицевой отвертки. В первый раз, на полчаса возни.
Если нужно, могу выложить страницы руководства.
Последний раз редактировалось DrMath; 19.08.2011 в 09:32. Причина: некорректно написано
Новое - хорошо забытое Старое
DrMath. Спасибо буду разбирать полностью ! сделаю фото отчет на будущее !
Всем привет ! сделал фото отчет , снятия фильтров салона ! на 1-м фото снят нижний бардачек , держался на 5-ти болтах, 5-й болт спрятан под обшивкой правой стойки , снимается легко на 2-ом фото видно оттянутая накладка ! на 3-ем фото видна крышка фильтра салона ! на 4-м фто вытаскиваем 2 фильтра по очередно ! на 5-м фото сравнение промытого фильтра и грязного ! кстати Царь спасибо напомнил за стрелки , на двух фильтрах они есть но после промывки они плохо видны!![]()
Последний раз редактировалось NAKAY; 03.09.2011 в 21:46.
