Какая у тебя размерность стоит? интересно...
__________________
Комрады, гильф мир! Такая трабла: иногда при включении стартера машина полностью обезточиваеться (вообще нахрен обезточиваеться)! Есть подозрения на "+" клему...
Чё скажите?
__________________
Диски стояли 15, другие параметры не помню,но точно знаю что они оригинальные ниссановские(на них четко написано) такие же стояли на старых Максимах
У меня колеса на 14,далее не знаю ,но у передней пары вылет больше(должны стоять с зади!)- если делать по логике точно как уланоса будет!- ОТСТОЙ!
Автомобиль - это не роскошь а средство передвижения.Роскошь-это средства на его передвижение!
мой Волк http://www.nissan-club.org/board/sho...efixid=primera
Красный вагон http://www.nissan-club.org/board/sho...d=other_nissan
у меня 185/70r14 - все отлично, хотя виглядит не очень... я привык
__________________
У меня тоже 185/70/14 но вылет дисков больше родных,причем у одной пары еще больше! Все будет работать и смотреться если поднять.Но цена вопроса - 370гр стойка х 4 + проставки!Где те деньги брать! А гупает!!! Жопу водит!!! Шото надо делать!
К стати какое давление в шинах лучше держать?
Я держу гдето 2 передние и 2,2 задние
__________________
Чё скажите?
__________________
Если все обестачивается,значит проблема в стартере !может замыкает якорь.У меня такое было.С етим тянуть нельзя аккумулятору придет пипец! А клемы - ето первое на что нужно обратить внимание, если с клемами все в порядке ,значит стартер берет повышенный ток( а пусковой ток около 60-100 Ампер,при межветковом замыкании Ампераж возростает в несколько раз!!!).А стартер как себя ведет, как двигло заводится?
