буду продолжать мысль, которую начал в 354 сообщении данной ветки, чтоб не потерять из виду чего-нибудь:
замена лампочек ближнего света ни к чему не привела вообще. ближний свет по прежнему присутствует лишь в левой фаре.
благо, есть люди, такие как Олег Бывалый - подсказал, как, не только исправить, а и улучшить свет фар путем установки дополнительных реле.
возможно, что на следующей неделе с электриком так и сделаем, с полным отчетом, разумеется!
куплена новая антена. не активная, но она хоть принимает сигнал!
нужно разобраться в проводке ибо происходит просто необьяснимая хрень:
- в один прекрасный момент перестали работать центральный замок и тайм-дор-лок. ни с кнопки, ни с водительской двери
- не работает подогрев сидений
- при включении габаритов тухнет мафон и не включается до тех пор, пока габарит не будет выключен
- правая фара (повторюсь), а именно ближний свет живет своей жизнью.
видать упустил момент, забыл написать...
- были куплены круглые задние динамики 16 с твитерами. бюджетные, но играют чисто, а это для меня главное
- был перебран насос ГУРа. вывод таков - под замену либо пружина, либо сам редукционный клапан. дело наверняка в нем, т.к. после пересборки звук при вращении изменился, а в рейку я не лез! взял пружину (она дешевле), посмотрим, что даст замена.
пока ездил без термостата (тогда еще было тепло), машина прогревалась очень быстро и хорошо. печка работала "на ура". поставил термостат, новый, оригинальный, на 82 градуса, залил тосол -35 градусов, поменял пробку радиатора...
как же долго она греется! печка еле нагревается, термостат открывается тоже не пойми когда! вентилятор не включается и я теперь гадаю - порсто нет перегрева или что-то таки не в порядке!?
сегодня был куплен подогреваемый лямбда-зонд 0 258 005 133, ибо такой расход - это пипец! во всяком случае, после установки можно будет понять, есть ли еще где проблемы или все дело было в нем одном.
также от Кирюхи приехал компрессор с роликом, пластиной, радиатором, короче говоря - полный комплект кондея собрал. осталось заморочится и подключить все это добро!
брал себе неоригинальный датчик давления масла, когда свернул шею старому. он, хоть и работает, да, видимо не совсем так, как надо - пока не прогазуешь хорошенько, он попросту не тухнет. потому забрал у Кирюх его старый оригинальный. посмотрим после установки, в нем ли дело.
пока вроде все
Последний раз редактировалось Дима's; 16.11.2012 в 17:07.
по последнему пункту - проверь давление механическим манометром. дешевле.
Primera P10 хетчбек запчасти
Primera P10 седан запчасти
200 sx s13 Запчасти
Фото всего этого добра
ну, по поводу "дешевле" - не знаю. кому как. например, я взял оригинал за 20грн. а манометр... где его взять? как его мерять? есть ли вообще в этом смысл? а так - поменял и посмотрел, что да как
а если давления нет или оно на грани - как поймешь?
и манометр покупать не обязательно, померил и снял.
200 sx s13 Запчасти
послушаю тебя. взял домой манометр, попробую. заинтриговал однако!
так и не попробовал манометр. случился с машинкой некий казус - решил поставить термостат пару недель тому назад. заехал в у себя на работе в ремзону на подьемник. поставил термостат.
т.к. был установлен новый лямбда-зонд решил протереть свечки от налета. сделал. начал заводить - не заводится. положил акб, но машину так и не завел.
я расстроился от такого поворота событий, машину выталкал на улицу, где она и простояла до сегодня.
купил и поменял свечи (хотя старые прошли чуть больше 20 тысяч) на Bosch fr78x w-v super-4 (0 242 232 502) gj 28грн./шт.
сегодня зарядил акб и решил завести машину....
с пол тыка завелась, не смотря даже на то, что на улице -15, акб практически дохлый, машина простояла на улице несколько недель без движения!
---------- Сообщение добавлено в 16:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:26 ----------
забыл, приехали мне наконец из германии белые поворотники.
качество самого - очень хорошее, лучше оригинала!
резинка под ним - ну, тут да - очень слабо! не знаю, сколько она отходит, но качество резины - паршивое!
теперь, что касается цены - 63 грн. за комплект. + они положили 2 оранжевые лампочки! (посылка приехала из германии и не бывала в руках наших людей, наверно это единственная причина того, что лампочки лежали в коробке)
фото вечером
Ждемс с нетерпением.
Первая любовь - Mitsubishi Colt IV 1,3GLi Мечта - Toyota Tundra
Бортовой журнал: Primera P10 1,6 SLX
Альбом продаваемых запчастей
Продам запчасти на P10
"Винница. Винницкий регион - объединяйтесь!" "Список Винницкого региона"
Собственно, немного позже обещанного...
Фото с БЕЛЫМИ поворотниками:
Супер! Буду думать на весну себе такие. На цвете металик будет смотреться супер
