Primera P10 хетчбек запчасти
Primera P10 седан запчасти
200 sx s13 Запчасти
Фото всего этого добра
спасибо.
но на свой вопрос - ответа так и не понял.
конкретный ответ на конкретный вопрос:
поскольку лямбда-зонд вообще не едят - то ни с чем.
правильный ответ на конкретный вопрос здесь: http://alflash.com.ua/o-2.htm
200 sx s13 Запчасти
В двух словах. Когда лямбда неисправна, мозг это "понимает" и работает "без лямбды" - такая у него микропрограмма, т.е. движок глохнуть не будет, но и коррекции подачи топлива в зависимости от содержания кислорода в выхлопе тоже не будет, отсюда и повышенный расход. Вот если ломается датчик положения коленвала, то движок работать не сможет.
если ломается датчик коленвала - мотор светит чеком и работает по датчику распредвала, а так - да.
200 sx s13 Запчасти
Сегодня у купил Лямду зонд за 400грн универсал, Франция.
Но возникла проблемка - не могу открутить старую лямду в выпускном коллекторе.
Что делать?
Любитель ребусов. Чё делать - откручивать.... Химию пробовал? Ключ с длинной ручкой-рычагом? В крайнем случае подобрать гайку к новому датчику , сверлить в трубе дырку, приваривать гайку, вворачивать новый датчик.
отмачивать ВД-40 или уксусом. Откручивать торцовой головкой с приличным рычагом. Или накидным ключом стремяночным. И то, и другое обычно водится у водителей камазов , кразов и уралов. У водителей мерседесов, сканий и манов наоборот, не водится. Еще можно прогреть двигатель и на горячую обильно запшикать ВД-40. Дождаться остывания (часа два), снова попшикать, подождать минут 20 чтоб отмокло и откручивать.
Еще можно сломать, высверлить и поправить резьбу, но это фигня.
Рожковыми и китайскими ключами там делать нечего.
Резьбу перед установкой новой лямбды нужно пройти метчиком и смазать смазкой, которая в комплекте с лямбдой должна быть. Или графитовой.
Иначе будет сильно врать и лить лишний бенз.
200 sx s13 Запчасти
Сегодня купил длинную головку на 22. Но без прорези. Так как у меня Лямда с ожним проводом я решил взять за 30грн головку без прорези.
Открутил старую Лямду без проблем - она была черная. Вкрутил новую.
Итого что я сделал:
- поменял топливный фмльтр
- поменял провода на свечи, так как стояли провода от ВАЗ-21099
- поменял ЛЯМДА-ЗОНД
Итого мне вышло 1000грн.
Результатов никаких
Обороты плавают при переключении скоростей
Расход бензина еще не замерил. Сегодня залил 20л. Выкатаю и посмотрю.
