чего зря??? это рекомендации всех зарубежных тюниховых мастерских... я смотрел в основном по ниссанам... все рекомендуют не более 80%... а лучше шоб был запас в 25-30%
![]() | Club Member |
С уважением, Максим.
ENGINE, SUSPENSION TUNING.
стандартная формула рассчета: Произв.сс/5*Nцил = мощность при 80-85% скважности. И это абсолютно нормально.Сообщение от 200smax
на 360сил это 450кубов.
Только подумай над тем как ты сможешь ДОЛГОВРЕМЕННО эксплуатировать мотор на оборотах макс. мощности. Ты будешь месяц без перерыва валить на скорости 250км/ч газ впол или как?Я знаю что в для нормальной долговременной работы форсунок они должны работать на 75-80% максимум.
Если у тебя мотор в пике выдает 360сил то это же не значит что у тебя форсунки постоянно нагружены на 80%. Даже на драге у тебя суммарно в районе оборотов макс мощности мотор находится секунд 5. Поэтому гоняться за 65% на оборотах макс мощности просто безсмысленно. И кроме того что будет труднее настроить впыск на холостых и к чертям съедет карта зажигания ничего полезного от использования 600сс против 450сс в твоем случае не будет.
Я все сказал.![]()
Oleg Coupe
http://www.turbo-garage.com.ua
спасибо...тогда может на 500 остановлюсь... или 555
а у Пата из-за чего прогорело??? не из-за незватки ли бенза?
Скорее всего из-за глючащих б.у. форсунок. Когда их поставили 2 вообще не открывались....их оживили довольно оригинальным :wink: способом и они заработали, но некие глюки по топливу преследовали и потом.Сообщение от 200smax
Oleg Coupe
можно вопрос?
на 350z видил турбо кит, на амереканском сайте, в общем смысл в чём автомат не загнётся если прикрутить? и потянет ли он вообще?
350z - Dont forget to breathe
Оно то можно, но дело в том стоит ли ? Лучше смени вначале автомат на механику, машина не загнется, а чей кит ?Сообщение от VLAD
Ростик, ты бы так с горяча не рубил если не уверен на 100%...
Менять автомат на механику в машине за 50 кусков зелени (или ваще евро) это верх расточительности! Я уверен там есть спорт режим!
С установкой турбины там будет около 350 кобыл а то и все 400... это шоб двигатель не умер...
Коробка должна выдержать, но лучше обратиться к ее механическим характеристикам, там все должно быть указано. Я думаю что она расчитана и на большее...
Я знаю что дорого, но все же, автомат это изврат, знаю т.к. сам на нем езжуСообщение от 200smax
не на самом деле автомат работает здорово, нет потерь практически на переключениях...Сообщение от Bend3r
Не надо автомат менять. Я видел ролик где 350z битурбо ездит, в ней 1300л.с. ..... на автомате![]()
