Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 44
Тема: sr20det vs sr20ve vs sr20vet
  1. #31
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для autofix
    zaporozhec
    свои там и на распреды и на колено
  2. #32
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    Не понял, а чё там за цепь такая?
    Моя вот:
  3. #33
    Столица Голодомории
    S13, 91, sr20det
    у нас, валик, простая цепь ))), а там видишь какая модная, для серьезных пацанов, какого-то другого типа, типа меньше тянется со слов олега, в инете не нашел, так как долго не искал
  4. #34
    zaporozhec
    правильная цепь там, у мя такая ужо есть )))))
  5. #35
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    какая это "такая"? раскажи мне полуумному...
  6. #36
    zaporozhec
    такая это морзе, лучше она гораздо
  7. #37
    Столица Голодомории
    S13, 91, sr20det
    Кстати, на Альмерах, и наверное на примерах, годов 2003 и выше такая цепь:
    Под капотом у него 114-сильный бензиновый мотор объемом 1,8 л - такой же, как на "Примере". Среди особенностей двигателя: 32-разрядный управляющий процессор, цепь Морзе в приводе газораспределения с изменяемыми фазами и специальный клапан - он перекрывает один из каждой пары впускных клапанов для лучшего смесеобразования на малых оборотах. Мотор оказался работящим и живым: отлично тянет от самого низа, не заставляя лишний раз обращаться к коробке передач при неспешной езде, и охотно крутится до самого ограничителя оборотов, если хочется адреналина.
    http://catalog.aw.by/catalog.php?cid=62&mid=793
  8. #38
    Столица Голодомории
    S13, 91, sr20det
    Вот вроде контора самого Морзе
    http://www.crossmorse.com/index2.htm...d_tooth.html&0
    Там разные типы цепей, но для примера
    H-V and RPV Inverted Tooth Chain
    Morse H-V Chains provide the designer with a new concept for the transmission of high torques with high shaft speeds. Smooth running drives, with low noise level, transmit up to 4000 kW with shaft speeds up to 12,000 rpm. Proved in a wide range of applications from Automotive Transmissions, to flood control pumps. Chain offers many design advantages over gears, roller chain or timing belt drives, saving both space and cost.
    The Morse Chain Company was founded in 1894 also for the manufacture of bicycles in Pennsylvania, USA. The company moved into production of inverted tooth chain drives and established a manufacturing plant in London in 1907, moving to the new Garden City of Letchworth, Herts, in 1918. The product range in the UK was developed to include Roller Chain and Sprockets, Couplings, Torque Limiters, Sprag Clutches and Timing Belt Drives, whilst in the USA by acquisition Morse also included the Denver Gearbox range and the Sealmaster Bearing products.
    In 1987 Cross & Morse closed the Letchworth plant and centralised all production at the 10,000 sq metre factory in Great Barr, Birmingham where current production of Roller Chains, Sprockets, Gears, Timing Belt Pulleys, Torque Limiters, Sprag Clutches and other specialised power transmission equipment is undertaken.
    Последний раз редактировалось Витёк; 31.07.2008 в 14:26.
  9. #39
    Столица Голодомории
    S13, 91, sr20det
    А на распреды разрезных таких нету звездочек?
  10. #40
    zaporozhec
    все есть, если надо
  1. Primera SR20VE
    от ENERGIE в разделе Продам авто
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 19:19
  2. Продам SR20VE
    от P10 NISMO в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 22:57
  3. Fairlady Z: SR20VET Xtrail 280HP MOTOR $3000 - 3900
    от Decan в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.09.2006, 19:44
