Страница 4 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 87
Тема: Габаритные огни в передних фарах (__) (__)
  1. #31
    НиссаноВодитель Аватар для Виталий
    Минск, Камвольный к-т
    Nissan Primera WP11
    По 1. Если люфтит ось, то поможет только замена индикатора, т.к. WD только усугубит люфт
    по 3. купи цифровой где-то 16т. в ларьках полно - в хозяйства пригодится.
    В смысле "просто шнурок?" ? Всегда на концах проводки есть "папы" и "мамы" - попробуй обожми сильнее, может контакт окислился.
    по 4. если бодяга пошла после замены датчика, то может он и виноват - палёный попался, а также может в проводах что обломал, когда копался.
    Nissan Primera WP11, SR20DE
  2. #32
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Lux
    Минск, Беларусь
    Nissan_Primera_GT
    вчера гдето-в инете выкопал инфу--что в самом датчике в панели--там стоит толи кондер--толи сопротивление---и одно из двух может глючить--так ли это__дело в том что там стоит вроде сопротивление такое /----------/ (нат. длина) может оно??? Тостер я смотрел на аквабеле там по 8 тыщ.--но там небыло шкалы по омметру....Ω--такого значка небыло--и в это все уперлось!! эта бодяга была и до смены датчика--я думал что в нем -то и проблема--на жданах--нашел номер в номер к своему авто--ак что тока панель и проводка. Подскажи гриль с колонок передних--снимается с обшивой или отдельно???
    Nismo P11*SR20 DET
  3. #33
    Nissan Primera WP11
    Lux! Ответ по поводу гриля смотри здесь:
    http://www.nissan-club.org/forum/vie...?p=58417#58417
    По поводу сопративления - попробуй пропаяй лучше.
    Ты лучше скажи, подавал ли прямо напругу на индикатор (не снимая его) с акума?
    Тостер лучше бери цифровой, а не аналоговый, то есть без стрелок.
  4. #34
    Минск, Беларусь
    Nissan_Primera_GT
    Виталий, на выходных буду разбирать панель--отпишусь позже по своим делам --какговориться вскрытие покажет.. Я вставлял регулируемый резистор между самими датчиком (который в двиге) и мамой (одноконтактный) и регулировал на прогретом двиге--стрелка меняла свое положение.. В сам датчик в панели я не трогал. (на прямую не соединял).. Хочу брать цифровой--в этом был определен сразу. гриль поддевать отверткой снизу или сверху???
    Nismo P11*SR20 DET
  5. #35
    Минск, Беларусь
    Nissan_Primera_GT
    Д И А Г Н О З !!! в панели приборов с обратной стороны стоят 3 штекер-разъма (папа: 2 на 8 контактов и 1 на 12 контактов. схема панели сделана из пластины с нанесенными дорожками которые загибаются внутрь (мама) и контачат с папой. все контакты были загнуты внутрь так что плохо контачили с папой. Немного изогнув контакты пластинчатые наружу--данная проблема по работе датчика температуры исправлена!!!!!!!!!!.
    И Н Ф О !!! подсветка панели осоществляется 4-я лампочками бесцокольными(12V, 5W) с надетыми колпачками синего цвета. под колпачками лампочки имеют от старости темноватый цвет. колпачки синевы не дают!!! Дополнительно имеются 2 отверстия под дополнительные лампочки (12V/5W+12V/1.2W) для чего надо купить патроны на Малине. Эксперементировал вставлять белые рассеивающие светодиоды ---получается нежно бело-голубоватая панель приборов!!! Торговцы продали кроме 4 белых 2 фиолетовых светодиода--панель получилась пятнами--буде ставить лампочки назад--надоело ездить из Шабанов в Малиновку. панель разбираю за 10 минут!!!
    Nismo P11*SR20 DET
  6. #36
    Nissan Primera WP11
    Lux, поддеваешь сетку гриля отвёрткой сбоку - она на защёлках (загнутые "лепестки" сетки).
  7. #37
    Минск, Беларусь
    Nissan_Primera_GT
    опять 25---стрелка температуры воды стала тяжело отрываться от 0-го уровня---теплый двигатель--а стрелка по нулям--пока ладошкой по панели не стукнешь)) как только её сосрвешь с места--все работает--не знаю чего и творить уже с ней и как колдовать)))
    тут еще проблема!! планируются долгокилометровые поездки перед праздниками около 2000 км по РБ, а правая сторона гремит в районе толи опорного подшипника поворотного кулака, толи в самой опоре--ПОДСКАЖИТЕ ТОЛКОВОЕ МЕСТО ГДЕ МОЖНО ПРОДИАГНОСТИТЬ И СДЕЛАТЬ--СТРАШНО ЕЗДИТЬ :idea: :009:
    Nismo P11*SR20 DET
  8. #38
    Nissan Primera WP11
    Контактные явления - пренеприятнейшая штука. По поводу диагностики - сам бы хотел найти такое толковое место, где лишнего не напишут и сделают не кривыми руками.
  9. #39
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Vadim_moby
    г.Минск
    Nissan Primera P10
    Скорее всего, как правило, это будут сайлендблоки верхнего рычага. Сам рычаг стоит в сборе 45-50 у.е. Но можно купить ремкомплект. На один рычаг идет 3 сайлендблока. По цене раза в два дешевле. Рекомендую менять сразу обе стороны (прав/лев), потому как по личному опыту знаю, что скоро застучит и вторая. Не давно сам делал. Перед работай всетаки убедись, что ето верхний рычаг, может я не прав.
    Vodka coonection people
    Семь раз отпей, один раз отлей
  10. #40
    г.Минск
    Nissan Primera P10
    П.С. По подвеске в примерах самое больное место - ЭТО И ЕСТЬ ПРЕСЛОВУТЫЙ ВЕРХНИЙ РЫЧАГ. ОН ХОДИТ ОКОЛО 50-70 ТЫС. МАКС.
  1. Maxima Габаритные огни!
    от Кривбасс в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 20:39
  2. Другие регионы и страны: Габбаритные огни
    от Кривбасс в разделе Разговор по делу
    Последнее сообщение: 23.09.2012, 15:16
  3. X-Trail: Ходовые огни.
    от BITIS в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 16:14
  4. nissan 200 sx s13 не горит панель приборов и габаритные огни.
    от Accept в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.10.2007, 22:54
  5. Заміна ламп в передніх фарах на Almera N15
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 15:19
