Журчат ручьи это воздух в радиаторе салонного отопителя.
У меня подобный звук тоже периодически проявляется при включении кондиционера. Длится около 5-10 секунд. Громкий. Списываю на давно не чищенный и не обслуживающийся (уже 6 лет, с покупки) кондишн.
Не думаю, что это воздух, скорее хладагент в системе кондиционирования.
Когда будете менять ОЖ посмотрите.
Во когда воздух не выгнан из системы, она именно журчит.
В кондиционере звук иного рода.
в кондиционере "шшшшшшшььь", а в печке "бл бл бл бл"
если система завоздушена - АКПП, как пить дать, может тупо не охлаждаться нормально и висеть в аварийном режиме, как я и писал. Но масло всё равно не помешает заменить, хуже от этого точно не будет.
Печкой редко пользуюсь, кондеем - никогда, т.к. за 5 лет не чистила его ни разу и при вкл. у меня мгновенно аллергия (лицо отекает) Антифриз в авто надо менять на 90 тыс.км, тоже не меняла. Решила попытать счастья на СТО "Европа" на Кайсарова. На сайте ихнем указано тест-драйв и диагностика АКПП бесплатно и можно потом присутствовать при вскрытии коробки. По приезду оказалось диагностика 170гр. (даже оф.сто ниссан всего 115 взяли), при вскрытии присутствовать отказали, но счет наперед выставили 20 тыс. гривен, гарантия полгода или 10 тыс. км. Не спросив и не дав сказать, как ведет себя коробка, менеджер забрал авто. Правда, после диагностики удалось поговорить с электриком. Но в акте выполненных работ результат диагностики не указали, со скидкой какой-то оплатила 132 гр. и уехала.
---------- Сообщение добавлено в 16:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:43 ----------
Хорошо, хоть электрик там толковый и датчики все проверил, особенно селектора АКПП. Даже перепривязал коробку. Сканер ошибок опять ничего не показал, датчики тоже норм. Сказал, коробка не в аварийном режиме - норм. трогается, переключает до 40 км, а дальше передачи кончились, надо диски менять или что там вскрытие покажет. Итог, на Волынской заряжают 900-1000 у.е., Новополевой - 12 тыс. гривен. А эти - 20, мне так не жить. Таки сдамся завтра гаражному спецу на Академгородке.
в коробке была стружка? фрикционы менять не сильно сложно но оочень нудно. и гаражные спецы сделают гоораздо дешевле цем офф диллеры. главное что бы спец был толковый и в идеале подстраховаться - например договор а то я уже поработал без договора с одним спецом, машину на эвакуаторе забирал
Коробку пока не вскрывали, масло чистое. Почему пропали остальные передачи - вопрос остается открытым.
Ну какое-то попустительство при эксплуатации авто... Антифриз хоть на уровне?
В норме, и цвет не изменился, воды не доливала. Когда отдаешь 800 у.е. за ходовку, еще 2000 гр. за тормозные диски и колодки, уже не до антифриза. А меняют ли? По регламенту меняла тормозуху у официалов. В акт выполн.работ вписали, денег не мало взяли, а крышка бачка так и осталась пыльной, будто никто и не прикасался. Эх, доезжусь я по диагностам на аварийной коробке пока она окончательно навернется(
Ну так не ездь туда где обманывают
Ты постоянно говоришь что ОД врет и ездишь к нему. Где логика?
Антифриз не так дорого стоит. Его 5 литров, а грозит последствиями незамена.
