Страница 42 из 43 ПерваяПервая ... 32383940414243 ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 430
Тема: Sunny RZ-1 / StreetFighter project
  1. #411
    S12 / Z31 / S110
    Ааа... тада стрёмно. Ну дым был бы белый - ты же понимаешь. Было? Свечи выкрути погляди...
    Может тупо капает где-то?
    S12 Silvia - CA18DET swapped
    Z31/S110 - restoration
  2. #412
    Вот вот, смотри все патрубки, которые в районе термостата, там маленьких трублчек 4 штуки по моему и один здоровый шланг, потом еще место подключения шлангов печки к голове может незаметно подтекать.
  3. #413
    Donetsk
    вопщем все проверил... свечи какие надо чистые
    снял клап крышку, увидел чучуть конденсата, сразу заочковал. думал все уже приехал., оказалося это нормально, на улице холодно влажно уже ж.
    и наверно изза пассивной вентиляции картера.
    потом думал, шо если б туда в масло лилась ОЖ то былаб уже каша, типа эмульсия, спецом слил все масло, кароче и там все чисто.
    потом руками качал патрубки радиатора., и услышал какойто шум типа чето там болтается гдето, оказалось тарабанит возле термостата,
    думал малоли може че в голове осталося када собирал мотор и оно подклинило термостат, кароче полез сматреть, вытащил его, а это мля на термостате маленький типо обратный клапан так цокотит,
    ну вопщем покупал его в чайнике - уже точно убедился шо он работает, поставил обратно, влил новый антифриз, причом слил 2.5 литра а влил около 4. Не смотря на то что доливал до отказа перед тем как в последний раз ставил машину в гараж. Завел, все прогрелося сразу, пока все норм. фуххх
    Осталося чуть подстроиться а то на холодную смесь богатит., тупит пока не прогреется.
  4. #414
    S12 / Z31 / S110
    А ты на холодную может уберёшь этот колд эир интейк, а??? )))
  5. #415
    Donetsk
    може сделать хот интейк? от коллектора как на жиге? шоп зимой меньше бензуса ела
  6. #416
    S12 / Z31 / S110
    Дроссель там поставь ))) Как на жиге, опять же... тока с управлением из салона))) Специальная ручка типа +5 к мощности!)
  7. #417
    Винница
    Nissan Bluebird
    Всем привет . Имеется у меня нисан сани б12 1987 год , мотор марки не знаю но стоит 1,6 8-клапанный моноинжектор , В родном обвесе и спойлере , он европеец . Почемуто стоят подёмники от ауди , и датчики давления масла и температуры масла тоже от ауди . Но всё очень красиво сделано ( видно там ещё за бугром ) . Раньше он неплохо шмалал , но современем показалось мало . У папы имеется СТО по електрике и там мне сняли блок выпаяли микросхему на 26 нжок в 2 ряда , вставили в програматор ну слили инфу и отправили человеку в киев . Он отключил лямбда зонд ( датчик выхлопа смеси , ненужный датчик для того чтоб не загрязнять окружаючую среду ) и убрал отсечку , ну и коректнул её . После того машина стала крутить за 8 тыс , подрыв намного лучше , пропал перепад между 2-мя и 3-мя тысячами , короче бомба . но стал брать гдето на 1 - 1,5 л больше , но в спокойном режиме наоборот меньше .
    Фотки вышлю пожже .
    Виталий г.Бершадь
  8. #418
    S12 / Z31 / S110
    1 - ты бы свой бортовик завёл, тему отдельную - это Вовика тема в целом
    2 - за 8 тысяч если крутить часто, то мотору осталось недолго Для таких оборотов с мотором нужно определённую работу проделать...
    3 - лямбда это не только чистота окружающей среды, это ещё и коррекция топлива по выхлопу для ПРАВИЛЬНОЙ смеси
    4 - Бершадь, тру, я там был этим летом, забирал кусочки себе на Зедку )))
  9. #419
    Винница
    Nissan Bluebird
    Это машина выходного дня , для постоянной езды я ездю на мерсе 124 . Я крютю ему за 8 может раз в месяц для профилактики . А так нефик чё по улицам летать , люди ходят . Показываю свой клас вождения на кртинге в киеве на чайке .
    ---------- Сообщение добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:18 ----------
    Извените что ворвался в тему .
  10. #420
    S12 / Z31 / S110
    Ооо, правильный подход!
    А ещё в Киеве есть ФЕО к примеру - трек, там тоже можно показать класс вождения.
  1. 200SX: 200SX S13 Targo project drft
    от [NITRO]-Den в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 198
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 18:06
  2. 200SX: fj20t project
    от 200sx_pilot в разделе ЧаВо и Инфо
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 22:35
  3. 200SX: Nissan 200SX RPS13, Project Sil80 Korovnik Motorsports (Bend3r)
    от Bend3r в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 19:40
