Страница 43 из 62 ПерваяПервая ... 3339404142434445464753 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 612
Тема: Note Nissan, Б/У З/Ч и полезности, могу помочь и предложить что есть в наличии
  1. #421
    Продам боковые повторители поворотов (поворотники, плафоны поворотов) на Nissan Note или Micra.
    Есть 2 шт:
    Б/у, (оригинал конечно же!) в отличном состоянии, с плафоном идут патрон + лампа w5w orange.
    Цена 10$ /1 шт (Левый или правый).
  2. #422
    29/06/2016 - очередной приход:
    1) Боковые повторители поворотов от рестайл Nissan Note E11 (с патроном и оранж лампой W5W), 2 шт, 12$/шт.
    Поставил себе в дорестайл Nissan Note. Более изящно и обтикаемо выглядят:
    2) Карданчик руля на Nissan Tiida и Note, 3 шт, 40$/шт.
    Меняется когда уже существенные биения в руле появились (слезла смазка со шлицов телескопических трубок и крестовины разболтались)
    3) Антенна от Nissan Tiida и X-Trail, 2 шт, 25$/шт.
    Ставят в авто в том случае, когда поставили магнитолу ниссан, требующую питания для усилителя антенны. В основании антенны стоит усилитель, поэтому с приемом радиостанций в FM диапазоне не будет 30%-х потерь. Ставят не только на другие марки авто, но и на те ниссаны, где стояла магнитола Блаупункт, которая работает в паре с простой антенной (без усилителя), например в Micra K11 K12, Note E11 2006-2007.
    Кроме того, сами антенны не длинные ("удочки", которые ставились на передний край крыши), а короткие качельного типа (можно менять угол спокойно заезжать в гаражи и т.п.):
    4) Блок подрулевого шлейфа ("улитка") с европейского рестайла для Nissan Note и Tiida , 3 шт, 60$/шт.
    Европейская версия идёт ещё с одним дополнительным трёхпиновым разъёмом для Круиз-контроля.
    Меняется когда контактные дорожки в шлейфе начинают трескаться и пропадать контакт для клаксона, подушки безопасности или кнопок на руле.
    На фото сверху рестайл (также под Круиз-контроль) версия, а снизу СНГ-версия:
  3. #423
    5) Кнопки на руль на обе планки (левая - для магнитолы, правая - для Круиз-контроля) с ПОДСВЕТКОЙ для Nissan Note и Tiida, 2 комплекта по 60$.
    Там где есть небольшие коцанки на накладках - отдаю за 50$.
    Ставятся когда с завода кнопки не предусмотрены (стоят пустые планки) и хочется управлять ниссановской магнитолой, отвечать на звонки по громкой связи и переключать/обнулять пробеги Борт-Компьютера (Trip A / B).
    Европейская версия идёт не только с кнопками под КК, но и с подсветкой, которая отсутствует в СНГ-версиях!
    6) Центральная рамка под магнитолу формата 2 DIN (с фоздуховодами и перчаточным ящиком) на Nissan Note E11, 1 шт, уценка до 60$,
    т.к. нет коврика внутри перчаточного ящика и отверстие под панель/бочонок "AUX+USB" смотрит вверх.
    Рамка от рестайл Nissan: имеет антибликовое покрытие, декор обрамлён в серебристый цвет в трёх местах. Металлические держатели для магнитолы есть.
    Т.к. Nissan Note 2006-2007 имеет магнитолу Blaupunkt, имеющую устаревший формат 2din, то при переходе на магнитолу следующего поколения, в рамке образуется зазор на 4-3 мм по высоте. Кроме того, старая рамка от Блаупунктов не имеет отверстия под панель/бочонок.
    7) Панели/накладки на передние стойки салона с динамиками/пищалками для Tiida, комплект (Л+П), 55$.
    Будет доступен когда приедут 2 левых панели, т.к. приехали 2 правых панели
    Ставятся в топовых комплектациях. Достаточно прикрутить динамики к стойкам, заменить накладки и подключиться к передним динамикам (если штатно проводки нет).
    Штатные колодки от динамиков и те что к ним пристёгиваются - есть.
  4. #424
    8) Микрофон Nissan, 5 шт по 25$/шт.
    Ставится в в авто для организации громкой связи когда установлена ниссановская магнитола с функцией Bluetooth.
    9) Магнитола рестайл Nissan AGC-0070 RF, 1 шт за 80$.
    Магнитола рестайл версии, устанавливаемая на ниссаны с 2008-го в Европе и с 2010-го в СНГ.
    Имеет трёхстрочный экран, воспроизводит MP3 с CD-диска, USB-накопителя и с телефона по Bluetooth. Поддержка штатных кнопок на руле, FM радио, также есть выходы на AUX и USB, выход на микрофон.
    Хороший бюджетный вариант для того что бы избавиться от старых "монстров" (не читающих mp3, не имеющих USB и даже не имеющих AUX и/или Bluetooth), к которым пытаются втюхать китайское глючное малофункциональное хламье типа mp3-адаптеров Yatour за 80-90% от самой стоимости рестайл ниссан магнитолы с mp3 !!!
    10) Магнитола рестайл с навигацией и большим тачскрин экраном Nissan Connect - 1 / Bosch для Ниссан и даже другие марки авто, 1 шт за 200$. (без функции подключения Камеры Заднего Вида / КЗВ)
    Код разблокировки конечно прилагается. Весь функционал проверен на моём Еноте.
    11) Магнитола рестайл с навигацией и большим тачскрин экраном Nissan Connect - 1 / Bosch для Ниссан и даже другие марки авто , 1 шт за 240$. (с функцией подключения Камеры Заднего Вида / КЗВ)
    12) Блок - кнопка регулировки боковых зеркал с мини-кнопкой Open/Close (с функцией откр/закр зеркал) для Nissan Note, Micra, Tiida, 1 шт, 25$.
    Ставится в топовых версиях, когда боковые зеркала имеют не только регулировку и обогрев, а ещё и функцию складывания/раскладывания.
    13) Корпус воздушного фильтра от Nissan Note 1.4 , 1 шт за 35$.
    14) Бачок омывателя от Nissan Note E11 , 1 шт за 40$
    15) Клипсы для крепления внешних кромок бамперов, 1 шт / 5 грн.
    16) Панели/накладки на передние стойки салона для Nissan Note, комплект (Л+П), 30$.
    Фотки по некоторым позициям даже не успел сделать. Будут позже.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 29.06.2016 в 14:42.
  5. #425
    За последнее время проданы оригинальные ниссановские запчастм и что осталось именно по этим позициям (по другим позициям есть еще не мало чего интересного, но о них позже напишу если будет свободное время):
    1) Топливная станция для Nissan Note за 45$. Закончились, под заказ могу привезти.
    2) Подрулевой карданчик за 40$ для Nissan Tiida и Note. Есть еще 3 шт.
    3) Правые кнопки на руль для управления Круиз-контролем за 30$ для Nissan Tiida и Note уехали в Москву. Европейская версия с подсветкой. Больше нет,
    но остались только 3-4 шт:
    4) Левые кнопки на руль для управления БК и Магнитолой за 40$ для Nissan Tiida и Note. Европейская версия с подсветкой.
    Инструкция по установке на Тиида или Ноут:
    https://www.drive2.ru/b/2622230/
    или
    http://www.nissan-club.org/board/showthrea...9746#post579746
    5) Веерные форсунки от Nissan Note с обратным клапаном, комплект за 10$. Ставятся вместо прожорливых струйных на Tiida, X-Trail T31, Qashqai, Juke, Kia Sportage и т.д. Вчера ушел последний комплект. Следующая партия будет осенью.
  6. #426
    6) Блок спирального провода = подрулевой шлейф = улитка по 60$ на Nissan Tiida и Note. Проданы и установлены послелние 2 шт. Привезу под заказ или ждите следующего прихода.
    7) Накладка-полумесяц внутренней ручки дверей серебристого цвета за 5$ для Nissan Micra K12, Tiida, Note. Ушла последняя, но через пару недель приедут еще 2 шт.
    8) Центральная рамка 2din образца 2008-2010 за 60$
    с ниссановской mp3 магнитолой AGC-0071RF за 80$ под Nissan Note где стояла 1din рамка с китайской 1din "мыльницей".
    Рамки 2din под заказ, а из магнитол остались только:
    9) Навигационные Nissan Connect-1 по 240$ (с поддержкой функции камеры заднего вида)
    и
    10) Бюджетная магнитола (одна акционная) "дэо" AGC-0070RF за 60$ (вместо 80$),
    которая не поддерживает кнопки управления на руле. Т.е. для тех ниссанов где кнопок на руле нет и в будущем не планируете ставить. Или если планируете ставить на другую марку авто где даже при наличии кнопок они не заработают, т.к. сопротивления разные и резистивный тип управления....
  7. #427
    11) Навигационные SD-карты "Украина 2013-2014" к магнитолам Nissan Connect-1 (Bosch LCN1) по 60$. Ушли все 7 шт за 4 дня. Следующая партия из 6 шт будет через 3 недели.
    12) Авто розетка 12в с захлопывающимся пластиковым колпачком за 7$ под любой Nissan и другую марку авто. Осталось 3 шт.
    13) Плафон салона (на 3 кнопки и 3 лампы) за 13$.
    Есть еще с десяток. Подходит на Nissan Note и Renault, где висит над водителем и/или над задними пассажирами. Идёт в основном в топовых комплектациях на Nissan Note E11, Micra K12 и K13, Renault Clio -3, -4, Megane -2, Scenic, Modus, Kengoo -3, Twingo -2, Duster, а также в новых Qashqai , Juke и
    Подходит на Nissan Note и Renault, который висит над водителем и/или над задними пассажирами. Идёт в основном в топовых комплектациях на Nissan Note E11, Micra K12 и K13, Renault Clio -3, -4, Megane -2, Scenic, Modus, Kengoo -3, Twingo -2, Duster, а также в новых Qashqai , Juke и т.д.
    Инструкция по замене и установке на Nissan Note:
    https://www.drive2.ru/b/2338079/
    или
    http://www.nissan-club.org/board/showthrea...8990#post578990
    14) GPS-антенна для нави магнитол Nissan Connect-1, -2, -3 (Bosch LCN-1, LCN-1, 2TM) по 35$. Осталось 2 шт, через пару недель будет еще 4 шт.
    15) Панель рестайл AUX+USB (выносной бочонок) для соединения с магнитолой своего телефона и проигрывания музыки с флешки. Только для рестайл магнитол, которые поддерживают формат mp3 и имеют соответствующие разъёмы / выходы для этого, например ниссановские "дэо" и "бош". Хотя если стоит другого типа магнитола вообще в другом авто, трейлере и даже в катере, но имеющая выходы на аукс и юсб любой конфигурации, то можно это также обыграть. Уже неоднократно делал
    А также соединительный кабель бочонка с магнитолой за 12-15$. Это мой самодел, изготавливаю под заказ, т.к. оригинальный кабель стоит у официалов более 120$!
  8. #428
    16) Микрофон выносной с панелью от Note и Micra K12, за 25$, осталось 3 шт. Ставится для организации громкой связи через Bluetooth ниссановских магнитол Кларион, Дэо, Бош.
  9. #429
    Приехал очередной приход на Nissan :
    1) Продам Бачок омывателя с моторчиком на Nissan Note, 1 шт за 35$
    2) Продам нави Магнитолу Nissan Connect-1 / Bosch с функцией КЗВ (Камеры Заднего Вида) на Nissan Note Micra Tiida Qashqai Juke X-Trail и т.п. , 1 шт за 240$
    3) Продам " Жабку" (концевик СТОП сигнала) двухпиновый под МКПП на Nissan Note Micra Tiida Qashqai Juke X-Trail и т.п. , 5 шт по 10$
    4) Продам Блок кнопку управления зеркалами с функцией складывания (ставится в топовых комплектациях) на Nissan Note Micra Tiida , 1 шт за 25$
  10. #430
    5) Продам Зеркало Левое в сборе с функцией автоскладывания (open / close) на Nissan Note , 1 шт за 80$
    У кого данной функции нет на борту, достаточно поставить ещё топовую блок кнопку с функцией open/close (пункт 4) и будет счастье
    6) Продам центральную Консоль под напитки на Nissan Note , 1 шт за 30$ или за 40$ (с установленной в неё 4-й авторозеткой как у меня)
    Темы здесь:
    https://www.drive2.ru/l/7321497/
    http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...=12168&st=0
    www.nissan-club.org/board/showthread.php?t=31635
    http://nissan-note.net/forum/viewtopic.php...&highlight=
    http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0...e=0&fpart=1
  1. Note: Nissan Note 1.6 Tekna 2013
    от mckesha в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.05.2018, 15:00
  2. Новое поколение NISSAN NOTE 2012-2013
    от Енотовед в разделе Автоновости
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 18:20
  3. Куплю торсіонну балку задньої підвіски на Note (нову чи бувшу у вжитку)
    от Партизан з творчим нахилом в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 13:17
  4. Автосалон: Только в «АвтоАльянс Киев» небывалые бонусы на Nissan Note
    от AutoAlliance в разделе Киев. ДП "АвтоАльянс".
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 17:38
