Добрый день! Скажите пожалуйста на корейский Chevrolet Epica 2.5 AT 2007 года у Вас есть расходники для ТО? Нужны все фильтра, свечи 6 шт. и масла для двигателя и АКПП.
Вложение 25517
стоимость за 1шт. Valeo First Pyramid
-35см. -105грн.
-40см. -110грн.
-45см. -115грн.
-48см. -115грн.
-50см. -115грн.
-53см. -120грн.
-55см. -130грн.
-60см. -135грн.
-70см. -135грн.
Новая технология Valeo не зря носит название Pyramid™ — запатентованная Valeo конструкция корпуса плоской щетки имеет близкое к треугольному сечение, которое напоминает пирамиду с уступами. Такая форма выбрана неслучайно: наклоненные под тщательно подобранным углом поверхности корпуса оптимизируют движение воздуха, а полка на уступе обеспечивает прижимную силу — тем большую, чем выше скорость автомобиля. Это играет существенную роль в качественной очистке стекла: обычно с ростом скорости поток воздуха на стекле может отрывать щетку и ухудшать качество работы стеклоочистителей. Не случайно раньше на поводках стеклоочистителей или самих щетках ставили аэродинамические элементы, обеспечивающие прижим. С плоской щеткой Valeo First, произведенной по технологии Pyramid™, в этом нет необходимости — щетка прижимается к стеклу по всей длине.
Полностью реализовать достоинства Pyramid™ помогает специальный материал щетки, изготовленный по технологии Tec2. Это гарантирует хороший контакт со стеклом и наилучшую очистку его даже от тонкого слоя воды. Цифра «2» в обозначении указывает на то, что здесь использовано два материала: щетка имеет износостойкое покрытие, что позволяет сочетать эластичность с долговечностью. Стеклоочиститель бескаркасной конструкции Valeo First будет чистить стекла эффективно и не утратит своих качеств в течение всего срока службы. Материал щетки готов работать в широком диапазоне температур и воздействии ультрафиолета от солнца и уверенно противостоит износу от частиц пыли и грязи, попадающих на стекло.
Для того, чтобы быть уверенными в качестве технологии PyramidTM, используемой для производства плоской щетки, инженеры Valeo провели испытания — стеклоочистители сделали 300 тысяч движений. Это эквивалентно нескольким сезонам эксплуатации щетки! И этот тест показал, на что способны новые щетки Valeo. Даже после него они сохраняли гибкость, что обеспечивало постоянный контакт с очищаемой поверхностью. Благодаря этому они эффективно чистили стекла и не издавали лишних звуков.
Преимущества технологии Pyramid™ в плоских щетках Valeo First смогут оценить водители большинства современных моделей автомобилей. Щетки выпускаются десяти типоразмеров, длиной от 350 до 700 мм. Все они оснащены специальным креплением на U-образный крючок, с которым для присоединения щетки к поводку достаточно двух движений. Щелчок подтвердит, что щетка установлена правильно и надежно зафиксирована. Конструкторы продумали даже форму узла крепления: его размеры уменьшены, а форма проработана так, чтобы обеспечить минимальное аэродинамическое сопротивление.
Даже выбор и покупка плоских щеток Valeo First будут максимально простыми и удобными: на упаковке перечислены основные модели автомобилей, к которым подходит данный типоразмер, а также есть короткая, но подробная инструкция по установке в фотографиях. Сквозь пластиковое окно можно увидеть форму щетки и рассмотреть адаптер крепления. В российских условиях щетки приходится менять даже чаще, чем раз в сезон, как обычно рекомендуют производители автомобилей. Бескаркасные щетки Valeo First, произведенные по технологии Pyramid™ — это возможность получить современные технологии по разумной цене, которые являются залогом качественной очистки стекла, отличных эксплуатационных характеристик в любых погодных условиях, а следовательно, и хорошей обзорности в любое время года! Технология Pyramid™ — разумный выбор!
Ознакомиться подробнее с преимуществами бескаркасных щеток Valeo First по технологии Pyramid™ можно в видеоролике: http://www.youtube.com/watch?v=-FQj85QilKI
Интересует стоимость и наличие:
Nissan X-Trail T31 2008 2.5
Фильтр салона
Фильтр воздушный
фильтр масляный
передние стойки стабилизатора
задние подушки переднего подрамника
колодки передние
диски тормозные передние
приводной ремень
На примеру Р12 почем наконечник, шаровая, стабилизатори
