У меня есть следующие претензии которые я хочу исправить на 1м ТО:
1) Стук в панели приборов напротив пассажира, при проезде неровностей
2) Плохо заводится на холодную (не с полу оборота)
3) Писк в районе магнитоле при заводе в мороз.
Скажите, за исправление данных "поломок" мне придется доплачивать, или это называется гарантийный ремонт?
P.S. И еще, какая разница в масле 5w и 10w? Гугль не помог
Если официалам покажеш п1-п3 = исправят (покрайне мере на КА) ....
Разница между маслами ..... да собственно никакой , кроме цены (поиск рулит).... это типа
- какая разница между а92 и а 95... = бензин
- разница между батоном и поляницей = хлеб
- мусульманин или христианин..... = верующий
Мануал грит 5w40, многие льют (КА в том числе) 10w40 т.к. типа дешевле (клиент хочет). (дешевая рыбка - супер классная похлебка)
Так что определяйся уж сам вот обсуждение на братском форуме на нашем - поиск рулит
adanilik, в мануале к ноуту есть шкала температур для эксплуатации авто с определенными маслами, в т.ч. 5 и 10 W Пятерка с более широким диапазоном температур, чем 10, но не существенно. 5 W от -30 до +40 градусов Цельсия окружающей среды, 10W от -20 до +40 Т.е., чем холоднее на улице, тем 10 густеет быстрее, что не айс для двигателя.
Последний раз редактировалось Марина36; 14.01.2010 в 19:16.
Температура использования это только вершина айсберга
Во вложении страничка от официалов
1) Это стучит трубка воздуховода на стыке с кондиционером, там либо плохо проклеен паралон либо его вообще нет. Вот пластиковая трубка и стучит о пластиковое отверстие. Короче говоря, сборка не ахти.
2) С таким нюансом езжу вторую зиму, совсем не заморачиваюсь, так как всё равно заводится.
3) Тоже самое - незаморачиваюсь, т.к. через 5-10 мин. всё проходит.
Удачи
из личного опыта скажу, что дребезг панели имеет место только пока салон не прогреется. потом он уменьшается и совсем пропадает. летом он не беспокоит вообще.
про магнитолу, рекомендовали выключать ее в мороз когда уходишь из машины. правда помогало первое время, а сейчас снова пищит когда включаю. забил.
Да и не факт что по пункту 1 это дребезг панели, сам долго и нудно думал что именно там. Как оказалось блок разъема над зеркалом заднего вида, там где микрофон под блютус стоит. Как только блочок пластиковый заизолировал (обматал паралоном )) ) - стало тихо.
Ребята, ОГРОМНОЕ спасибо Вам за ответы и консультации. Записался, благодаря Вашим рекомендациям, на первое ТО в КийАвто. Надеюсь что все пройдет отлично.
Последний раз редактировалось adanilik; 26.01.2010 в 18:58.
