Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 62
Тема: LED-диоды для ВАШИХ автомобилей!!
  1. #41
    Тест драйвер Аватар для PriM.Od
    Odessa
    P12
    Цитата Сообщение от KPN Посмотреть сообщение
    А какой ярче светит 202 или 204? И форма у204 квадратная, он влезет в отверстие приборки?
    Давайте вы лучше замеряйте диаметр отверстия, а я вам скажу влезет или нет. Светит лучше 204
  2. #42
    НиссаноВодитель Аватар для KPN
    NISSAN P10 LX GA1.6DE (90 л.с.) 1995 г.
    Диаметр отверстия 13мм. Что посоветуете?
  3. #43
    Odessa
    P12
    66.jpg без проблем пролезет
  4. #44
    Odessa
    P12
    Дневные ходовые огни №603
  5. #45
    Odessa
    P12
    Дневные ходовые огни №602
  6. #46
    Odessa
    P12
    To KPN, отправил Ваш заказ!
    <a href=http://www.drive2.ru/r/nissan/201809/>DRIVE2</a>.
  7. #47
    как то поздно обратил внимание, диаметр отверстия должен быть не меньше диагонали прямоугольника, чтоб в это отверстие можно было просунуть данный прямоугольник, не наклоняя его.
    Если я правильно понял, в отверстие диаметром 13мм предлагается засунуть квадрат со стороной 10мм, диагональ которого чуть более 14мм...
    Хотя в отверстии есть пара вырезов, может, они спасут...
    Как вариант - снять механизмы, вынуть лампочки из патронов изнутри, изнутри же вставить светодиоды.
    всё ИМХО.
  8. #48
    Odessa
    P12
    Все размеры у диодов стандартные...так, что проблем с "пролезть" не должно быть
  9. #49
    Посылку получил в целости и сохранности спасибо. На выходных попробую поставить - пролезут без проблем по факту размер намного меньше чем казалось(судя по картинке). Но есть еще один вопрос - Полярность: на лампочках есть обозначение полярности на контактах, её нужно соблюдать при установке?
    У ламп накала полярности нету, как вставил так горит!!!
  10. #50
    Odessa
    P12
    Ну и отлично При желание, можете выкинуть пару фоток результата))) Да у диодов есть полярность, её НАДО соблюдать!
  1. Вот и в Ваших рядах
    от saniken в разделе Привет, новичок!
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 17:58
  2. Подлокотник, корректор фар, диоды и др.
    от volldemaro в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 31.01.2014, 14:24
  3. Сервис: Обслуживание Ваших автомобилей
    от Адмирал в разделе Донецк. Компания "Алекс"
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 14:13
