Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 76
Тема: Жесткость Следопыта
  1. #41
    НиссаноВодитель Аватар для Melkiades
    Трускавец
    Nissan Pathfinder
    Ну вроде на ОМЕ сходимся. Но есть еще сомнения в голосе продавца. Есть мысль, что именно в данном конкретном случае ("ребрачка", она же "стиралка") результат может несколько обмануть ожидания. Вследствие чего, специалист удалился на консультирование. Но что мне понравилось - сказал, что ни в коем случае не забудет.
    Отдельное спасибо Микрику и его товарищу А...
  2. #42
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для alex<hollywood>
    nissan pathfinder
    Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщ.
    так получается, что лучше OME чем покупать аморы koni? 4 амора стоят 6000 грн. на path. + пружины(около 4000грн.)...соответственно OME стоит 10800 грн. разницы по ценам нет! теперь нужно выяснить,что лучше себя чувствует на дороге, а что на бездоре... жду комментов
  3. #43
    Трускавец
    Nissan Pathfinder
    Смотри, я ищу вартиант для повышения комфортности именно на "ребрачке", она же "стиралка" и на колдобинах. Так вот в этом случае как раз Кони и не катит. Они всюду прекрасны, но вот в данном узком случае - не дадут заметного улучшения. Консультировался у нескольких джиперов - все сказали одно и то же. Короче будем пробовать ОМЕ.
    Вот Микрик мне говорил, что тестировал ОМЕ (я так понял что ОМЕ) на Наваре. И разница была существенна.
    А на счет бездора - так на бездоре по моему как раз Кони получше будут. Есть даже с регулируемой жесткостью. Но если хочешь машину готовить под бездор - то тут ИМХО и машина другая нужна.
    Последний раз редактировалось Melkiades; 05.09.2009 в 09:16.
  4. #44
    nissan pathfinder
    я полазил на форумах и нарыл такую вещь,что те у кого были кони очень хорошо о них отзываются(плохого ничего не сказал бы, если потратил бы 10000грн. ИМХО)... про OME читал в инете... тоже нет плохих отзывов... вот теперь и думать нужно о комфорте на асфальте или все - таки на бездоре. я очень люблю рыбалку и, иногда, не прочь порыться в грязи. так что все таки, судя по твоему высказыванию, мне лучше кони... так как я не особо по стиралке езжу. верно? еще вопрос: ome регулируются по высоте(лифтинг)?
  5. #45
    Трускавец
    Nissan Pathfinder
    Ну я и сам заядлый охотник и своим следопытом частенько закапываюсь аж по бампер. Не думаю что ОМЕ будут мешать это делать. Хороши оба. Просто ОМЕ в моем случае больше подходят. Они на бездоре тоже хорошо машину держат.
    Ай, ладно...попробую а там посмотрим. Еще обещали подумать ребята. Как и мальчика родить и девочкой остаться.
    ОМЕ добавляют по моему + 3 см к высоте. Но что б типа гидравлической подвески - захотел поднял, захотел опустил - такого нет. Но гидравлика будет совсем другие деньги стоить, да и надо ли?
    Ты ведь с Киева? Предлагаю такой вариант - подождем пока привезут. Я так понял - ноябрь-декабрь. Ставить буду в Киеве. Поставлю и все желающие (в разумных пределах конечно ) смогут прокатиться. Почувствовать так сказать разницу или же выявить ее отсутствие.
  6. #46
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    гидравлика нафиг не нужна.
    В таком случае есть пневмо комплекты из штатов.... но тоже.... на любителя...
    поверте ОМЕ - ваш вариант
  7. #47
    nissan pathfinder
    OME лифт 3см? можно выше поднять без проставок?
  8. #48
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    да 3 см. выше? только если кузов отрывать от рамы. Но это как по мне не имеет смысла.
    дальше не рекомендую так меняются углы приводов и это приведет к ускореному износу...
    Не забываем о том что 3 см по подвеске дают поставить бОльшую резину, а это тоже лифт...
    так что в сумме полим сантиметров 5 гарантировано.
    а больше и не нужно....
  9. #49
    Трускавец
    Nissan Pathfinder
    Да зачем выше то? 5 см хватит за глаза.
    А если он еще и покомфортней станет (петфайндер) - то думаю все вопросы будут сняты. при умелом вождении и если без особого фанатизма - он и так довезет куда надо. А если с фанатизмом - тут другая машина нужна.
  10. #50
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    закон повышения проходимости
    70% - резина
    20% - клиренс
    7% - блокировки
    3% - везение
    Но все вышеперечисленное нивелируется одной лиш прокладкой между рулем и сидением
  1. X-Trail: Новогодний подарок от Следопыта!!!
    от Melkiades в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 10:59
