у меня очередной, вроде как и глупый вопрос, но всё же:
какого размера дворники нужно брать на альмеру классик?
2 Udgin /дополнение к сообщению 488/
Ключик прворачиваю, но без завода двигателя - загораются все индикаторы, через 2-3 секунды гаснут, остаются гореть:
ручник, аккумулятор, двигатель и масло
гореть могут минуту, две....
далее поворот ключа до старта двигателя и практически через 1-2 сек все тухнет кроме ручника. Ну тут и ясно ручник затянут.
Вывод: до запуска двигателя после общего чека горят аккумулятор, двигатель и масло.
Вопрос - почему они не тухнут после общей проверки? Это так и должно быть?
доброе утро. близится мое первое то на 15 тыках и за время эксплуатации
в еноте начала звенеть торпедо особенно при езде по асфальту с крупным зерном, а также появился скрип внутри двери когда стекло опущено наполовину. отсюда вопрос, могут ли мне мастера на кий авто устранить эти
баги во время прохождения тех обслуживания?
Я отвечу сразу на дополнение, т.к. в первом вопросе, мне кажется, есть ошибка...
По второму посту, я не вижу неисправности. Лампа АКБ горит, т.к. двигатель не запущен и нет зарядки от генератора. Лампа двигателя горит, т.к. он не запущен. Ну и соответственно лампа давления масла горит, т.к. нет давления - двигатель, опять таки - не запущен. Эти лампы должны гаснут через несколько сек после запуска дв-ля.
Udgin
Скажите пожалуйста, а защита картера, которая устанавливается на Nissan Note, имеет технологическое отверстия/люк для слива масла? Ну чтобы при замене масла в двигателе не надо было ее снимать и устанавливать постоянно.
Спасибо.
