Страница 54 из 94 ПерваяПервая ... 44450515253545556575864 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 940
Тема: Primera p11 SRi (SHAMAN)
  1. #531
    Симферополь
    Nissan Primera SE P11e
    кстати твои фонари ждм очень удачное решение в плане бюджета и выглядит очень даже гут, почти ничем не отличается от оригинала
    я подумываю сплагиатить
    Ваз 2108 1,3 1996 - первая всегда любимая
    Opel Astra 1.6mi 1992 - рабочая лошадка
    Nissan Primera 2.0 1997 -
  2. #532
    Я вот тоже хочу в задних ПТФ так сделать (двухнитевую лампочку и подключить стоп+габарит), только 21W сильно много, на Р11 нормально, а вот на Р10 глаза выедает ("стекла" не рифленые, как на стопах, а прозрачные), вот думаю, какое надо сопротивление припаять, что бы из 42 Ватт горело на 28-30. Как по формулам рассчитать не знаю.
  3. #533
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для krasovkiy80
    Белгород-Днестровский
    nissan
    Сопротивления ставить нельзя оно греться будет,лампочка не светодиод потебления тока больше.
  4. #534
    Оно греется при любых раскладах, даже в паре со светодиодом (так как поглощает часть тока и рассеивает в виде тепла), сгорит не сгорит уже другой вопрос, надо пробовать, думаю там 20 Ом должно быть достаточно, но подтвердить рассчетами не могу. В крайнем случае можно поставить несколько сопротивлений параллельно, дабы уменьшить на них нагрузку.
  5. #535
    Профессор Nissan
    Киев Нивки
    P10
    а делител напряжения там не проканает ?
  6. #536
    Львов - Одесса
    Кир, не мучайся расчетами! Покрась лампочку! Сделай ее "полупрозрачной". Часть светового потока поглотит краска, а остальное слепить не будет. Дешево и сердито
    __________________
  7. #537
    или включи лампочки последовательно 21+21 ватт. сопротивление удвоится - общая мощность рассеивания снизится. ватт до 10 на каждую лампочку.
    U=R*I
    P=R*I*I
    U=13,8 вольт
    P=21 ватт
    зы. подумал. с двухнитевыми сложно включить последовательно - там минус обеих нитей общий. а для последовательного включения нужно корпус первой лампы на массу, контакт к контакту второй лампы, корпус второй лампы на плюс при включении....
    в смысле - придется раздельно коммутировать через реле вторую 5-ти ваттную лампочку, подавать ей при включении не плюс, а минус на контакт, так как плюс уже будет на корпусе...
    Последний раз редактировалось 200sx_pilot; 08.02.2011 в 23:14.
  8. #538
    Львов - Одесса
    Это не вариант... Чем проще - тем лучше... А с такой коммутацией - неблагодарное получится дело...
    __________________
  9. #539
    зато руки заняты и голова при деле
  10. #540
    Львов - Одесса
    В связи с низкой надежностью такой "химии", голова и руки будут часто при деле)))) Я за вариант покраски лампочек.
    __________________
  1. SHAMAN з денчиком
    от Adrew в разделе Поздравляем!
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 06.08.2012, 16:50
  2. Shaman
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 13:55
