Снимаешь крышку предохранителей, та что в салоне в колена левой ноги, там видишь в самом низу:
Для считывания кодов неисправностей следует проделать такие действия:
Включить зажигание;
Перемкнуть "8" и "9" контакты на время не менее 2 сек. (прим. это КРАЙНИЕ, ЛЕВЫЕ нижние контакты. Крайний и справа от него)
Снять перемычку
На панели приборов лампочка "CHECK" начнет мигать, показывая код неисправности. Например: три вспышки (продолжительность примерно 0,6 сек) через короткие промежутки времени (около 0,6 сек), затем длинная пауза (около 0,9 сек) и две короткие вспышки (длиной по 0,3 сек через паузу 0,3 сек) - код 32. Пауза между кодами 2,1 сек.
ВЗЯТО ОТСЮДА: http://www.japcar.ru/stats/stats_diagnostic_nissan.htm Там и посмотри коды ошибок и диагностику лямбда зонда.
