Страница 6 из 46 ПерваяПервая ... 234567891016 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 455
Тема: Primera p10 SLX '92 GA16DS
  1. #51
  2. #52
    Nissan Primera '92, P10, SR20Di, 4 WHL DRV
    Потолок сложно снимать? Что с ним дальше планируешь делать? Обесшумливать/перетягивать не собираешся? (Вот это слово)
  3. #53
    Одесса- Б-Днестровский
    BMW E39
    М...Да, ну и работы же с ней.....
    Последний раз редактировалось tixon; 30.10.2009 в 00:02.
  4. #54
    Счастье
    ПРОРВЕМСЯ!
    прикиньте - потолок перед снятием был цвета сидений (SLX кресла) и почти цвета кузова! пол будет стелиться - 100%, пластик только краситься в черный (т.к. он местами синий, черный, т. серый, св. серый).
    планирую положить 5-и мм тепло/звуко/вибро изоляцию на весь салон (уже нашел). поверх - светлый ковролин (как в SRi, уже нашел).
    потолок пока останется таким, хоть местами и попорчен слегка. а снять его - пара пустяков, точнее рук, правильно растущих главное - без фанатизма! медленно и уверенно (учти, что он может легко переломиться - старайся не допускать сгибания!)
    торпеду - хочу удивить (попробовать удивить) вас, поэтому не скажу. Сделаю фото, когда установлю в машину.
    заднюю сидуху хочу отдать на перетяжку, хотя, возможно придется полностью менять всю нижнюю часть
    передние сидухи буду искать как на GT или SRi - очень уж они мне нравятся!
    еще надеюсь на установку люка в крышу (оригинала, конечно). нравиться, когда в машине светло.
    о тонировке скажу сразу - я ее делать не буду вообще, сперва буду посмотреть.
    Последний раз редактировалось Дима's; 30.10.2009 в 00:47.
  5. #55
    Что за изолятор? Как называется и сколько стоит? Я нашел здесь на форуме вот такое. Правда в Одессе, но если чё, переслать не проблема.
    А ковралин сам кроить будешь? Ну в смысле просто купишь материал и отнесешь в ателье какое-то на потгонку под шаблон из снятого?
    Спасибо за советы. На потолок вообще ничего клеить не будешь(обесшумку)? Только то что было?
    Огромная к тебе просьба! Если не сложно, можешь отписываться подробно по мере проделывания работ? Стоимость, где и что бралось, насколько сложно менялось/устонавливалось. Просто очень многое из работ которые тебе предстоит сделать, я планирую проделовать после НГ. За мной не заржавеет
  6. #56
    А что за "схема покраски"? У тебя аэрография будет?
    Думаю все от неё и зависит(от схемы покраски), но лично мне больше нравится темносерый. Хотя в качестве фона может и светлый лучше будет...
    Показать не можешь что планируется?
  7. #57
    нет, аэрографии не будет. могу, но, думаю, что покажу уже тогда, когда покрашу. одно скажу точно - будет 2 цвета - фон по докам серый (еще не решил, какой), вставки светлосиний (SRi, skyline gtr34).
    Кстати, как станет теплее, подумываю взять компрессор и пульвелизатор - буду красить не за дорого! сперва только на своей научусь а потом - милости просим!
  8. #58
    Днепродзержинск
    ниссан примера P10
    глохнуть при нажатии на сцепление может при критическом износе кпорных полуколец на колене
  9. #59
    Днепродзержинск
    ниссан примера P10
    Этот ниссан прошел судя по симптомам около500 тыс км. Может быть размеры основных деталей в норме, но кольца, вкладыши, цепи с прибамбасами, сальники клапанов менять. По головке может быть страшнее. Стоимость з/ч на двигатель примерно12-13 тыс грн по оригиналу. Если для себя в двигатель только оригинал даже прокладку головки блока, если на продажу то самое дешевое доехать до базара хватит.
  10. #60
    Днепродзержинск
    ниссан примера P10
    Дима,s посмотрите в личке на сообщения
  1. Primera: Primera P10, GA16DS, LX (Кир)
    от Кир в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 2317
    Последнее сообщение: 08.08.2015, 20:12
    Ответов: 22
