Уточнил, - Задний поршень 730 гривен 16 дней, передний, кстати, дешевле - 450 гривен и 3 дня всего...
Учитывая что это тормоза то экономить на безопасности не совсем разумно.Передние я бы взял.
Ну, дык - Экзист - http://www.exist.ua/price.aspx?pid=D4900EC8&sr=76
Таким макаром решил подсветить ручки открывания дверей,будут включаться вместе с габаритами
Подсветил кнопку люка и включения света над водителем и пасажиром.
так а вот с кнопкой люка поподробнее ..как треугольнички делал и от чего запитывал.. а то у меня это тоже но повестке дня)
по поводу кнопки ,треугольники сделаны из орг стекла на станочке Proxxon(циркулярка с измененим угла пропила).Треугольники в кнопке ,сначала сверлил и доводил скальпелем.
Светодиоды по вкусу единственое в конце заклеел сверху чёрной бумагой чтоб не светило во внутрь кнопки.Светодиод ограничеваю сопротивлением так чтоб он не шарашил,а в пол накала подсвечивал.Запитываться будет на подсветку кнопок стеклоподъёьников,светить будет когда будутвключаться габариты.
Последний раз редактировалось krasovkiy80; 06.02.2011 в 20:11.
Немного информации про бачек омывателя лобового стекла.
За время пользования авто постоянно возникали проблемы с омывателем лобового стекла-изначально не работала лампочка на приборке по уровню воды в бачке,постоянно забивались форсунки на копоте.Я переодически снимал форсунки чистил но всеравно через некоторое время опять забивались.
Решил разобраться когда разбирал приборку проверил лампочку которая показывает уровень -лампочка была жива.Заглянув под бампер провода от датчика оборваны и заизолированы,запитан только насос.Снял полностью бачек оказалось что внутри что-то балтается ,вскрыв бачек внутри болтался поплавок и колпачек который удерживает поплавок на направляющей в нутри которого находится геркон и +немеренно песка .Обнаружилось что бачек ударенный в бочину имеется трещена которую заделывали.Сам датчик состоит из геркона который реагирует на магнит который находится в поплавке-геркон умер возможно от удара.Заменил геркон на новый вынимается из бачка хреновенько,почистил разъёмы и поменял провода как на датчике так и на движке который качает воду.Собрал на силикон, просверлил по краям и скрутил проволкойвсе проверил и о чудо все работает.
А забивалось из-за песка который находился на дне бачка.
Последний раз редактировалось krasovkiy80; 06.02.2011 в 21:13.
а я блин думаю - чего не хватает в бачке -- поплавка нет))) так и где его взять
Когда то давно 200sx_pilot продавал помню, не знаю остался ли еще в наличии.
Новый 199 грн. стоит.
Последний раз редактировалось Кир; 06.02.2011 в 21:50.
